zmey999 писал(а):Газ подает - машина едет.
вопросов нет
Ездий радуйся!
zmey999 писал(а):Онлайн я нашел уже кто откатал
Что тебе катали в онлайне? M74КАН на егазе?
zmey999 писал(а): он то мне на все косяки установщиков и показал
zmey999 писал(а):он то мне на все косяки установщиков и показал
сам ты не в зуб ногой?
Классный клиент!
zmey999 писал(а):все переделает
Бесплатно поди еще
Ты же не богатый
zmey999 писал(а):что в нем не то в газовом Альфа? Только одно программа с ключом - все
вопросов нет
Дешево!
Классно!
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
zmey999 писал(а):в чем оно плохое? Газ подает - машина едет. Онлайн я нашел уже кто откатал - он то мне на все косяки установщиков и показал - все переделает - что в нем не то в газовом Альфа? Только одно программа с ключом - все
zmey999 писал(а):
а кто сказал что у меня они есть
Пукан туши
кресло прожег уже
бомбит как
никто и не говорил, это ваапшето не тебе было и с тобой не говорили
нервотик
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
я смотрю ты спец во всех темах: и музыка и газ и масло и машины...Вобщем, как Лев Толстой...
Я тоже Досю не терплю, но не до такой же степени мозг ему выносить... Ты, наверное, хуже его первой жены
Или такой же...
neclassik
Авто: Рено Дастер
MaDiM
Дося то просто моросит,не зная как оно сделано,а оно сделано для дурака,хочешь не хочешь,а вентиляция есть у каждого.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
neclassik писал(а):MaDiM
ок че сфоткать то чтоб посмотреть есть там оно или нету
Добавлено спустя 29 секунд:
MaDiM писал(а):Suse
Я тоже Досю не терплю, но не до такой же степени мозг ему выносить... Ты, наверное, хуже его первой жены Или такой же...
да он два метра недоразумения но бухать с ним прикольно ))))
MaDiM
а че ты меня не терпешь та - я вот к те оч положительно отношусь а за хохлов топлю - а нехер всю нацию обсирать
я ваще ко всем тепло отношусь: хохла - сантехника тока сильно заносит но еси че я за его разбан
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999 писал(а):ок че сфоткать то чтоб посмотреть есть там оно или нету
Было бы не плохо,фотай баллон и отходящие патрубки,этого хватит.
Мне кажется,ты просто ошибаешься.
zmey999
zmey999 писал(а):дадада - но у меня такого нету но тебе же из таганрога виднее
Выложи фото баллона. Так будет проще.
neclassik писал(а):
Должны трубки идти через вот такие пластиковые гофры
А гофры-то на фото где?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вова Длинный писал(а):Выложи фото баллона.
Лучше бьы не выкладывал...
Он у тебя в нише для запаски стоит?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Вова Длинный писал(а):А гофры-то на фото где?
Через пластиковые направляющие хотя бы,а гофры они должны быть.
zmey999
Так мало что понятно,но видно что патрубок газовый без гофры,ты хоть глянь как он в кузов уходит,если пластмасок нету,то перетрётся же.
Норм бы фотку конешь.
neclassik писал(а):а гофры они должны быть
Я понимаю. Но на фото оно где?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
neclassik писал(а):Так мало что понятно
Дося, выложи фото места, где трубки проходят через кузов.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Вова Длинный писал(а):Я понимаю. Но на фото оно где?
На фото пластиковые направляющие,через которые трубки проходят,я их и назвал гофрами,те которые натянуты на трубки я думал и так есть. Если через направляющие протащили трубки,то думаю гофры одели по любому,но судя по первой фотки Доси,это не так,там супермастера делали
neclassik писал(а):но судя по первой фотки Доси,это не так,там супермастера делали
У Доси тороидальный баллон, который устанавливается в нишу запаски. На таких баллонах не применяется то, что ты выложил на фото. Это для цилиндрических баллонов.
Теоретически, раз ТОР стоит в нише для запаски и сверху накрыт полом багажника, то достаточно двух отверстий в полике ниши. Что, скорее всего, у Доси и присутствует. Не идиоты же установщики просверлить в металле отверстия 7 и 9 мм., через которые протянуть две медные трубки.
zmey999
Вова Длинный
багажник над разбирать - ну ок выложу в течении дня
zmey999
Можешь не разбирать. Снизу глянь. должны быть большие отверстия, в них вставлены пластиковые втулки, через которые протянуты трубки ГБО. Диаметр пластиковых втулок должен в несколько раз больше, чем трубок ГБО.
tim1202
Авто: гранта робот
в нише для запаски есть заглушки резиновые. через них скорее всего и протянули
neclassik
Авто: Рено Дастер
Какая в опу разница? Все равно трубки уходят в пол с гофрами,только на простом баллоне надо пластамаску закрывать на топливной арматурке,а у него на нише бака,но топливопроводы должны уходить вниз в гофрах
tim1202
Авто: гранта робот
вот через них
neclassik
Авто: Рено Дастер
вот как должно быть:
А если не шарите и нет слесарных навыков,то обращайтесь к газовщикам.
Последний раз редактировалось: neclassik (29 Августа 2019 10:58), всего редактировалось 1 раз
neclassik писал(а):Какая в опу разница? Все равно трубки уходят в пол с гофрами
Ты для начала с терминами определись. А то выкладываешь фото гофор, а на фото есть все, кроме гофр.
Гофры ты при тороидальном баллоне куда натягивать будешь? На трубки и штуцера? Теоретически можно. А какой смысл в этом, если у бея может начать травить через прокладку мультиклапана? При установке тора в нишу, нужно вентилировать все пространство. Гофры этому будут мешать.
Где тыт тут видишь гофру?
Добавлено спустя 37 секунд:
neclassik писал(а):вот как должно быть:
Ты разницу между цилиндрическим баллоном и ТОРом улавливаешь?
tim1202
Авто: гранта робот
у доси видно какой то порванный гнилой резиновый шланг одет вместо гофры
neclassik
Авто: Рено Дастер
Вова Длинный писал(а):Ты для начала с терминами определись. А то выкладываешь фото гофор, а на фото есть все, кроме гофр.
Ты с умничать что ли решил? Или тупишь? такая же гофра уходит вниз,трубки идут через пластмастки которые я выкладывал,идут через низ под днище,на трубки ставится гофра и все это закрывается крышкой. Я не пойму что тут не понятного? Может в некоторых тороидальных не нужны гофры,но направляющие полюбому надо ставить,то трубка перетрётся.
zmey999
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999
С Доси фотограф,как с Мима инженер
zmey999
Высказываемся
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999
Ты видел как надо на фотках,ехай к мастерам и пусть делают. Тебе сделали на отепись просто. Надо по закону и смори отсекатель не убирай
