Maxgee
На форуме 5 лет
Авто: Приора 16 кл
Доброго времени суток, машина приора
В последнее время не понятно ведёт себя стрелка топлива, при включении зажигания может лежать на 0, при повторном включении по выше поднимется, где то на 3 раз займёт своё реальное положение, но почти сразу же немного опуститься. Подскажите, что может быть
Maxgee писал(а):машина приора
Это лучше в профиль занести,если к нам надолго.
Maxgee писал(а):при включении зажигания может лежать на 0
В этот момент нужно снять разъем с колодки бензонасоса в лючке под сиденьем и соединить с массой кузова клемму РОЗОВОГО провода.
Если стрелка сразу поднялась на полный бак,то виноват ДУТ,
если осталась на нуле,то либо проводка от приборки,либо сама приборка.
Maxgee
На форуме 5 лет
Авто: Приора 16 кл
т808 писал(а):Maxgee писал(а):машина приора
Хорошо, Занесу.
Ну она не совсем лежит, буквально через секунды 2 начинает очень медленно ползти вверх, но до реального уровня не доползает.
Если так потыкать зажигание несколько раз, может сразу встать на реальное положение
