Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Итак созрел для замены фильтра отопителя (жабо новое старого образца).
Процедура известная, поэтому описывать не буду.
Посмотрев на конструкцию, подумав, вспомнив борьбу с запотеванием лобового стекла во время дождя соорудил из пластиковой бутылки козырёк над фильтром - кусок пластика прижал жабо.
Недавно представился случай проверить - не потеет оно, и дует збз :cool:
если есть вопросы - могу фотки завесить и схемку нарисовать
олегмац
Авто: ваз21120
kd00
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Vadam писал(а):Итак созрел для замены фильтра отопителя (жабо новое старого образца).
Проверял при хорошем дожде?
У меня после установки козырька дует и в дождь, НО! при конкретном ливне один хер потеют стекла... Может намокший фильтр повышает влажность и так влажного воздуха? Может еще что, проблема у десяток с вентиляцией... Надо купить антизапотеватель и мазать стекла...
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
fox_74
Цитата:Надо купить антизапотеватель и мазать стекла...
все, что угодно, но только не это
влагостойкие фильтры (хотя других, новерное, уже не делают); обдув теплым воздухом на лобовое; чуть приоткрыть окошко, чтобы воздух из салона вытягивало
Vadam
собственно схема
фотки после обеда...
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Еще я приклеил полоску скотча двухстороннего на нижнюю часть решотки, что-бы вода не на фильтр прямиком фигачила а дальше в спец-дырочку.
Ище там есть клапан резиновый, который похоже не открывуется или плохо открывается - вода вовремя не сливается и фильтр заливает. С ним то-же что-то надо делать, но выкидывать нельзя, т.к. начнет из под капота воздух засасывать в салон - можно и кони задвинуть...
fox_74
Senna писал(а):fox_74
все, что угодно, чуть приоткрыть окошко, чтобы воздух из салона вытягивало
Потеет именно в КОНКРЕТНЫЕ ЛИВНИ!!! Когда приоткрыв окошко даже чуть-чуть получишь поток воды в салон... Такие ливни конечно и при незапотевании лучше пережидать стоя, но бывает ведь ситуевина, что край надо ехать...
Sipe
fox_74 писал(а):Senna писал(а):fox_74
дефлекторы на окна - и ничего не заливает
з.ы. в Форде для этой цели юзаю либо подогрев лобового стекла (рулеЗЪная весч), либо кондюк
Vadam
а вот и обещанная фотка
козырёк вырезан из обычной 1,5 литровой пластиковой бутылки
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
я тож поборол запотевание=)
купил антифог Лавр за 55 рублей :cool:
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
S@N4eZ
что такое "антифог Лавр"??
play
S@N4eZ писал(а):я тож поборол запотевание=)
ну и как?
S@N4eZ
пока не потеет=)
лавр типа жидкость такая....на стекло ее изнутри наносишь и все...потом как запотевать начинает-опять...купил недавно-посмотрим на скока пшика хватает.но пока не потеет
play
S@N4eZ писал(а):пока не потеет=)
И что, как побрызгаешь, вообще не потеет???? и зимой, значит, изнутри стекло не замерзает?????
Serrrgey
Авто: маздошесть
Упрощу задачку.
На форуме уже поднималась тема запотевания стекол. Кто-то нашел итальянский фильтр Mistral с пластиковой защитой от попадания влаги. Ссылка даже была, сейчас не помню, но если надо - найду. Только достать его в Москве сложно было - сам недели три назад объездил кучу магазинов - не нашел, а единственный дилер в Москве (исходя из информации с сайта производителя) оказался интернет-магазином. При этом товарищ, который в этом магазине за его продажи отвечал, куда-то смотался на неопределенное время. Решил тогда отложить покупку.
Так вот, появился он в рознице в Москве, купил его неделю назад в Кэмпе на Нагатинской наб. Только в субботу поставил, поэтому пока об эффекте сказать не могу, дождя еще не было.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Есть еще один, по моему очень не плохой, способ побороть запотевание:
1. (повторюсь) установить козырек над фильтром;
2. доработать штатную схему вентиляции;
3. организовать принудительную вытяжку.
При реализации выше указанного можно забыть об открывании окон, да и вообще в салоне при этом комфортнее.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Kind_74 писал(а):Есть еще один, по моему очень не плохой, способ побороть запотевание:
Ты бы по подробнее что ли а то такими широкими мазками. Как доработать, че доработать, куда организовать и т.д. и т.п.
Vadam
по пункту 3 пожалуйста подробнее
Kind_74
Vadam писал(а):по пункту 3 пожалуйста подробнее
В статье "ЗР"
http://www.zr.ru/arch36875.html все описано. Ее нужно только немного доработать:
1. в отверстия проделанные в задке вставить по вентилятору от компьютера 80х80 мм (проверьте чтоб работал на вытяжку);
2. подключаем по постоянке через кнопку или от зажигания, кому как понравиться (по мне предпочтительней через кнопку, можно воспользоваться при стоянке с заглушеным двиглом или отключить при движении когда окна нараспашку).
Все это опробовано на предыдущей 2110. Сейчас готовлю 2112 к подобной модернизации, закончу выложу фото.
Kind_74
Реально помогает!!! Три дня гонял в дождь и ни разу окна не пришлось открывать, вентилятор на первой скорости, самый холодный воздух и вытяжка!!! :cool:
Vadam
вчера козырёк прошёл тест - попал под мощнейший ливень - запотевание чуть-чуть, устранилось переводом в положение "воздух на стекло" :cool: :cool: :cool:
Sam_Dim
Старый способ от запотевания - намазать слегка смоченным мылом и растереть мягкой тряпочкой, запотевать не будет, проверено несколькими годами эксплуатации горнолыжных очков, в древности
незнаю как вы, а мне оплегчало когда я взал фильтр вытащил его, взял гвоздь, понаделал в нем дырок, поставил на место и вот уже 3 года ежжу и вентилятор в дождь работает не плохо...
раньше вААААше не тянул воздух...
