mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
У меня этот клапан сидит довольно глубоко. Попытался вытащить саморезом безуспешно, сидит мертво. Вопрос в том, опасаюсь что его кто-нибудь забил по самые не хочу этим самым полностью сжав пружину что может привести его в негодность. Возможно ли такое? Или у него есть посадочное место дальше которого его не посадишь?
b97054cs-960.jpg |
17.27 KB |
140 раз(а) |
Народ пишет,что ваще без него ездят
Давляк лучше на холостых,гидрики меньше стучат
А так,хз по посадке
mihail197
Да у меня вообще не стучит не на холодную не на горячую. Если без него может быть и лучше давление, а в моем случае хочется понять он вообще рабочий или им просто забили наглухо канал? Ведь есть старые гбц, где его и конструктивно нет.
Зачем разбирать гбц,если там ничего не стучит?
mihail197
Авто: Passat B5 1.8T AEB
mihail197 писал(а):Или у него есть посадочное место дальше которого его не посадишь?
Есть такое место. Ну и если хочешь его выбить - надо это делать длинным штырём 4-5 мм толщиной с обратной стороны. Бить придётся в шарик, поэтому неудобно ну и лучше заранее купить всё новое, по крайней мере пружинку обязательно.
Буйный
Авто: Приора-универсал
mihail197 писал(а):Клапана загнуло.
Причина? Опорник, помпа..? Сори за офф.
mihail197
Спасибо, понятненько!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Буйный писал(а):mihail197 писал(а):Клапана загнуло.
Не известна причина. Самого это настораживает. Все крутится вертится без всяких люфтов и заеданий. Потому причиной считаю только ремень грм гейтс усиленный 3т.км пробега.
Буйный
mihail197 писал(а):-Viewer-
Фотка плетения ремня есть?
mihail197
Буйный
Не видно. Сравни. Подделка на нижнем фото. «Косичка» должна быть.
Ремень.jpg |
205.4 KB |
149 раз(а) |
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Слушай, ты в гбц полезешь, будешь его убирать?
думаю, убрать у себя или нет
Andrey163
50\50 не задумывался
