Sanyok.b
Кто в курсе- спасайте! Когда трогаюсь плавно и медленно разгоняю- тишина! А стоит резко навалить, начинает хрустеть спереди! cry
nestor
Sanyok.b
nestor писал(а):
шрус
ШРУС поменял полтора месяца назад, а хрустело и до, и после замены шруса nea
Последний раз редактировалось: Sanyok.b (08 Сентября 2019 23:43), всего редактировалось 1 раз
Sanyok.b писал(а):
ШРУС поменял
Все четыре?
Sanyok.b
Нет, только наружные!
.kkursor
Sanyok.b
Я 30 тысяч рублей на паджере потратил на поиски этой проблемы. Сервисмены говорили, что хрустит передний левый внешний, я сначала поменял оба внешних, потом левый привод два раза, а оказалось, что хрустит правый внутренний.
Хрустело тоже по прямой под газом.
Sanyok.b
Спасибо, пойду менять! th2 Если поможет- отпишусь!
bibikin
а нет способа определить какой из внутренних ШРУС хрустит?
nestor
bibikin
Нет. Только уши. При резком ускорении руль прямо-внутренний. При вывернутых наружний.
По кругу покатайся с ускорением/нагрузкой сначала в одну сторону,а затем в другую.
В какую хрустит,а в какую нет?
.kkursor
У меня при правом повороте (а потом и по прямой) хрустело, проблема была в правом внутреннем, несмотря на здравый смысл
Почему же несмотря?
Все как раз в точном соответствии со здравым смыслом. supercool
Sanyok.b
Спасибо всем! Wink Поменял внутренние шрусы, трескотня пропала! gpn Good Тема закрыта! Drinks or Beer
