yuur
При движении из дефлекторов всегда идет воздух. Есть ли заслонка чтобы поток перекрыть? Машина пятнашка версия люкс.
Последний раз редактировалось: yuur (07 Августа 2006 10:36), всего редактировалось 1 раз
Девяточка
Машина пятнашка - это круто Very Happy Привет Маше :-D :-D :-D
А если просто дефлекторы закрывать ?
Я так и делаю
IVAN_MIT
Very Happy На дефлектроах есть рычажки сбоку. Двигаются верх-низ, но где вкл-выкл не скажу, потому что для каждого дефлектора своё, выкл обозначается целым пластиковым кружочком, вкл - с дыркой.
А закрывать всё не рекомендую, либо окна открывать, потому что если уплотнители дверей в порядке, становится душновато.
Dark Angel
Не знаю, как устроены дефлекторы в "европанели", а в ВП ПОЛНОСТЬЮ перекрыть поток воздуха не получится, либо дорабатывать штатные дефлекторы - проклейкой поролоном и пр...
Последний раз редактировалось: Dark Angel (07 Августа 2006 10:37), всего редактировалось 1 раз
yuur
Рычажками эт понятно. Smile НО не удобно. Надо каждый дефлектор закрыть, потом когда надо опять каждый открыть.
А нет ли заслонки чтобы сразу все закрыть?
Tank
Ну блин я от вас тащусь. Инструкцию по эксплуатиции все таки прочтите. 15-20 страниц с картинками и много вопросов отпадет само сабой.
yuur
НЕТ там такого чтобы совсем перекрыть поток.
IVAN_MIT
Very Happy Нет, значит нет. Если смущает дискомфорт от того, что ветер в лицо постоянно, так можно всё в ноги перевести, ничего не заметишь (Вот она - неуказываемая заслонка Smile ), дует вообще незаметно.
Tank
почему нет. рычаг верхний левый в право, верхний правый вправо. И закрыть все дефлекторы.
Sinbad
Воздух в боковые дефлекторы не перекрывается печкой, нет там такой заслонки.
Заслонка 1. - регулировка температуры, самя большая, распределяет воздух, через радиатор или в обход
Заслонка 2. Центральное сопло/Ноги - распределяет воздух в центральное сопло, или в ноги
Заслонка 3. Обдув стекла - Регулирует поток на стекло -больше/меньше.
ЗЫ. Что бы усилить обдув лобового стекла, например зимой, нужно , рычажком 2 направить воздух в центральное сопло (перекрываем поток в ноги).
Открыть заслонку 3. на лобовое стекло.
Перекрыть все дефлекторы
Сергей 22
Инструкцию читать надо.
