Suse писал(а):Трещотка вполне
Даже у самой маленькой трещетки вылет в сторону с учетом пина и переходника БОЛЬШЕ,чем у подобных угловых отверток.
Ну если у тебя там места достаточно,то "трещи" на здоровье.
Эхх мало, сидушку сдвинуть
Suse писал(а):сидушку сдвинуть
А на Самаре передние довольно просто откидываются назад.
Эт да
в один счелкок спинка, два болтика и сиденье целиком
Suse писал(а):два болтика
Четыре гайки на 13,а перед этим еще и пару торсионов выдернуть.
Спереди два и с душка откидыапется назад с салазками
Suse писал(а):Спереди два
Это на каком авто двумя болтами спереди сидушка крепится?
п1627кк
На форуме 7 лет
Gornyakov, посредством тонкой трубочки дунь ВэДэшкой внутрь личинки замка.
Если не поможет - стоит задуматься.
Gornyakov писал(а):ключ входит, но не проворачивается.
Либо это не родной ключ,а плохая копия,либо личинка замка перебиралась под этот ключ.
В любом случае замок нужно приводить в порядок,а при невозможности заменить.
tim1202
Авто: гранта робот
было такое, шарик выпал. разбирал, чистил, смазывал.
Замените замок и не мучайтесь.
master777
На форуме 7 лет
Gornyakov писал(а):Проблемка такая. Периодически заедает замок зажигания. То есть ключ входит, но не проворачивается. Мне предстоит сейчас долгая дорога из Минска и как минимум одна остановка на пару дней, не считая мелких остановок на перекус. Вопрос вот в чем. Стоит ли сейчас куда-то обращаться и решать вопрос во избежание или решать уже дома по приезду?
Согласен, что надо менять замок. Полагаю, проблема в том, что не знаете, что где в неродной стране? Если так, то вот
здесь можно отремонтировать или поменять замок. Если сами можете поменять, то экзист и в Беларуси есть, уточните по наличию. А так даже в мелких магазинах не думаю, что проблемно найти нормальный замок на Ладу.
жигуль
На форуме 8 лет
Авто: Калино сарай 1173
Всем доброго дня. Уехал на вахту, жена сегодня нашла на водительском коврике лужицу. Говорит, пальцы клеятся. Запах не чуствует, т.к болеет. Печка греет.Антифриз может натечь НА коврик? На прошлой калине тек, но под ковер. Термостат менял чуть больше месяца назад, моторедуктор заслонки буквально 30 сентября. Воздух выгонял. Не булькало, грело хорошо. Сейчас тоже не булькает. Мозг давно перенесен, еси чё.
PART_1570268677611.jpeg |
138.7 KB |
68 раз(а) |
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Оникуда угодно может течь. Пускай хотя б пробку расширительно бочка ослабит. Может станет меньше течь, или перестанет, пока домой не приедите на замену.
жигуль
На форуме 8 лет
Andrey163 писал(а):Оникуда угодно может течь. Пускай хотя б пробку расширительно бочка ослабит. Может станет меньше течь, или перестанет, пока домой не приедите на замену.
Угу, спасибо за совет. сам не додумал...
Andrey163
жигуль
Температура срабатывания вентилей сколько кстати? Бк штат стоит
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Пальчиками можно потрогать, где шланги на патрубки одеваются, где торец радиатора отопителя...понятно будет.. А может с обуви натекло?
Andrey163
жигуль писал(а):Andrey163 писал(а):жигуль
Бк нет, все по стандарту.
Тогда опасно... Ож может закипеть
жигуль
На форуме 8 лет
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Базилио 55 писал(а):Пальчиками можно потрогать, где шланги на патрубки одеваются, где торец радиатора отопителя...понятно будет.. А может с обуви натекло?
Не, уровень в бачке упал на пол-сантиметра и, как оказалось, под ковром тож мокро... Ну как так-то? Стартер, термос и теперь радиатор кончаются, когда я на вахте?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Andrey163 писал(а):жигуль писал(а):Andrey163 писал(а):жигуль
До дома дредет, а там меня дожидаться будет.
жигуль
На форуме 8 лет
Н-да, потекло конкретно. Отправил ее к своему однокласснику на СТО, выяснилось: лопнувшая крыльчатка помпы, подклинивший ролик грм, подьеденный ремень грм... Ну и радик печки, есс-но.Пробег 63000 км
Ролик и ремень отходили 18000 км... Начинаю понимать людей, не желающих ездить на нашепроме! Придется человеку коньячку купить, ибо за работу взял 3000 руб.
Andrey163
жигуль писал(а):Н-да, потекло конкретно. Отправил ее к своему однокласснику на СТО, выяснилось: лопнувшая крыльчатка помпы, подклинивший ролик грм, подьеденный ремень грм... Ну и радик печки, есс-но.Пробег 63000 км
Это по божескии
коньячку да, надо употребить, успокоиться. Ролик скорей всего жив. Либо был перетянут. Но жрет ремень, тут другая проблема, которую там должны были увидеть. Помпа с металл крыльчаткой поставили, или туже пластмассу? Крышка на охлаждение поменяна? Воздух выгнали с печки?
жигуль
На форуме 8 лет
Andrey163 писал(а):жигуль писал(а):Н-да, потекло конкретно. Отправил ее к своему однокласснику на СТО, выяснилось: лопнувшая крыльчатка помпы, подклинивший ролик грм, подьеденный ремень грм... Ну и радик печки, есс-но.Пробег 63000 км
Это по божескии
Ролик сухой, смазки вообще не было, крутился с усилием. Помпа да, с мет крыльями теперь. (Просил не экономить, ибо кроилово ведет к попадалову), крышку на всякий случай поменяли. Давление на прошлой было снижено до 0,7 на выпуск.
Z
т808 писал(а):nudnji писал(а):Вот такой генератор
По приведенным тобой данным,у тебя хороший генератор
,а вот регулятор напряжения ему дрянной достался.
Выброси его к свиньям и,если есть возможность,поставь Винницкий от ВТН 9111.3702И2 либо 9111.3702И6.
а чем и2 от и6 отличается- нигде найти не могу. в таблице только защита от помех, но чем именно и2 от и6 - непонятно.
Z писал(а):чем и2 от и6 отличается
У И2 отверстие в клемме доп.вывода диаметром 6,3мм,а у И6 оно 8,3мм.,т.е. этот РН для генераторов,имеющих шпильку В+ с резьбой М8.
