Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
komatoz писал(а):16 кл стоят гидрокомпентаторы проблем с клапанами нет - обслуживать ничего не надо.
Если гидрик сдох, он вынесет мозг, потому что его поменять, надо разобрать пол подкапотки
потом фильтра с дренажным клапаном наше все,и своевременная замена
Ky3bmin
Авто: 21093i, 2190, теперь ВЕСТА SE 1,6 МКПП
komatoz писал(а):
Единственное преимущество - замена свечей проще это да.
Эм, насколько? На 8V очистить сраные колодцы от грязи и всякой жуйни, на 16v сдернул катуху, а там чистенько.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ты никогда не ломал свечу ? , а потом не доставал её из свечного колодца.
мне как то раз такое удовольствие пришлось пережить.
Ну и по мелочи
, спецключ, аккуратно сдернуть катушки, аккуратно выкрутить свечу - особенно внимательно без перекоса ключ надо деожать, затем не менее акккратно установить свечи - от руки их не завернуть по резьбе - поэтому ключем надо ювелирно работать . в общем гемора по замене свечей на 16 клапаннике поболее чем на 8-ми
Добавлено спустя 37 секунд:
Andrey163 писал(а):Если гидрик сдох,
Ключевое слово ЕСЛИ
Andrey163
komatoz писал(а):Ну и по мелочи , спецключ, аккуратно сдернуть катушки, аккуратно выкрутить свечу - особенно внимательно без перекоса ключ надо деожать, затем не менее акккратно установить свечи - от руки их не завернуть по резьбе - поэтому ключем надо ювелирно работать . в общем гемора по замене свечей на 16 клапаннике поболее чем на 8-ми .
Раз в 50 тысяч
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
на весте также трясет мотор на хх? как на гранте
Ky3bmin
Andrey163 писал(а):
Раз в 50 тысяч
По регламенты 30 тыс, в жизни лучше раньше, катухи не любят дохлых свечей и мрут
Ну на 8V свеча вообще под углом, там тоже как бы на до аккуратно крутить ключом. Вообщем, тазовод должен обладать не только музыкальным слухом, но и пальчиками хирурга )))
aleks@@ писал(а):на весте также трясет мотор на хх? как на гранте
дрыгатель, мать его, но в отличии от гранты вибрация не бъет в руль и педали, с новья вообще не было.
Andrey163
Ky3bmin
Зазор главное в свечах
и что б катухи в сухости были
aleks@@
Ky3bmin писал(а): дрыгатель
а чо его так колбасит?у другана 21124 мотор стоит как вкопаный
Ky3bmin
А хер его знает, у всех вроде так, может бедная смесь (евро 5 все-таки)
Andrey163
Ky3bmin писал(а):Andrey163 писал(а):Ky3bmin
А как проверить зазор?
Кий засунуть
если лезит, свечи менять
Ky3bmin
Andrey163 писал(а):Ky3bmin писал(а):Andrey163 писал(а):Ky3bmin
Кий засунуть
Успел блин
Свечи все равно ж выкручивать надо, и не раз в 50 тыс.
Andrey163
Ky3bmin
Выкрутил, зазор проверил, вкрутил обратно
Ky3bmin
Andrey163 писал(а):komatoz писал(а):в общем гемора по замене свечей на 16 клапаннике поболее чем на 8-ми .
Раз в 50 тысяч
Логика где? Или проверять раз 50 тыс типа надо?
Andrey163
Да хоть каждую замену масла
tim1202
Авто: гранта робот
Andrey163 писал(а):Да хоть каждую замену масла
меняю свечи с заменой масла. 200р не деньги.
но вот первая замена заводских свечей была веселой, когда одна свечка вывернулась с резьбой. доставила она хлопот.
мертвая голова
Ky3bmin
tim1202 писал(а):Andrey163 писал(а):Да хоть каждую замену масла
Масло то же можно каждые 5000 менять - 1500 руб то ж не деньги, я за садик больше плачу
tim1202
Авто: гранта робот
Ky3bmin
А есть кто с седана пересел на сарай? Как в плане акустического комфорта ? Мне показалось на тестдрайве, что в сарае как-то шумнее.
Vlad B
tim1202 писал(а):масло каждые 8-9 тыс км
Пробу в лабораторию сдаешь?
tim1202
Авто: гранта робот
Vlad B писал(а):Пробу в лабораторию сдаешь?
тебе в рот
Vlad B
tim1202 писал(а):Vlad B писал(а):Пробу в лабораторию сдаешь?
тебе в рот
Ты чо петушок латентный друг пихалыча и подливы?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Ky3bmin писал(а):А есть кто с седана пересел на сарай? Как в плане акустического комфорта ? Мне показалось на тестдрайве, что в сарае как-то шумнее.
вот меня тоже этот вопрос интересует.
Самто я присматриваюсь к вестосарайке ибо велосипеды возить в седане как то утомительно
antipinoman
Авто: М6
У меня тихо. Еще приклеил уплотнитель меж дверями, стало ещё тише.
Ky3bmin
komatoz писал(а):Ky3bmin писал(а):А есть кто с седана пересел на сарай? Как в плане акустического комфорта ? Мне показалось на тестдрайве, что в сарае как-то шумнее.
А багажник с велокреплениями не? Вот же Ваз свинью подложил, не предусмотрев на седана крепления багажника. Хочу купить, но пока не знаю какой-атлант или люкс.
Добавлено спустя 1 минуту:
antipinoman писал(а):У меня тихо. Еще приклеил уплотнитель меж дверями, стало ещё тише.
РКИ-19? На гранте клеил, на весте надо попробывать
