Rage
Посоветуйте прошивку на стоковую ВАЗ 21124 (16кл.) 1.6
более динамичну, желательно не менее экономичную чем стоковая.
ЭБУ BOSCH M7.9.7
Всё стоковое, ничего не переделывалось.
Прошивку всё равно перешивать, т.к. текущая B105DN08
считается глючной и рекомендована к замене
А может прошивать последнюю стоковую, т.к. без переделок другая не даст никакого эффекта ? Посоветуйте.
Blair_VSS
На 7.9.7 я бы посоветовал последнюю стоковую. Тюних-прошивки на него, IMHO!!!, не стоят того, чтобы их лить.
Mozart
Поледнюю стоковую не получится. Этот блок старой аппаратной реализации, поэтому последней для таких блоков была B105DP09. Эффект от тюнинга 797, на мой взгляд, есть, и заметный.
Alex0303
Я себе заливал B105DP11 которые выложены на окте.
Не знаю соответствуют они чиптунерским иль нет, но то что пробовал было полное Г.
Задранный УОЗ приводит к резким звонам на некоторых оборотах при средне-высокой нагрузке.
Но вот эластичность на низких оборотах и низких нагрузках была получше.
Вернул всё в зад. Т.е. B105DP09.
emmibox
Нормальных прошивок на 797 отличных от стока нет, и быть не может.
О каких прошивках можно говорить, если даже лямбду никто не может отключить не иммитируя нагреватель (без физического отключения). Уровень тюнинга софта для блоков 797 просто ниже пола. Если уж так хочется - надо один раз вложится в 7.2январь и поставить прошивку Паулюса и заыть про все проблемы, либо ездить на стандарте и не отдавать денег всяким разводилам.
chiptuning
На Окте выкладывают прошивки для 797 бесплатно..
Эти прошивки когда то покупали у хрюнов облопошенные юзеры..
Вот теперь и представь,чем барыжат наглые хрюны с чиптюнер ру....
Вообще у Хрюнов свой принцип продажи:
"Купил(прошил) - теперь это твои проблемы"
