Gordan писал(а):куда пихать резинку
В этой теме все фотки что ли слетели? Просто я щас на компе, с которого не все смотреть их могу.
Название то темы глянь, слово "карданчик" видишь?
Вот
тут, на рисунке под названием "Детали рулевого управления" этим карданчиком оканчивается верхний вал поз.№7.
Вот так выглядит рулевой карданчик, в который и надо пИхнуть...
А вот
здесь, на четвёртой снизу фотке - как он выглядит "в живую".
Место, куды нужно влындивать на фотке внизу, зелёная стрелочка.
Карданчик.jpg |
66.05 KB |
210 раз(а) |
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
NAUexx писал(а):слово "карданчик" видишь
Спасибо)) вижу)) как то давно пытался туда запхнуть порыгун, правда не подрезал, но так и не получилось, развалился он. Вот и подумал, может не туда пихаю
надо кусочек вырезать из валяющейся на заднем дворе шины от кировца и попробовать. места правда там не очень...
Gordan, колонку подними максимально вверх, смаж "впихуемое" литолом/солидолом, подпихни краешки кубика отвёртками в дырку, нажимай со всей дури на кубик пальцем и тихонько крути руль - само влетит.
Во всяком случае у меня именно так за 5-ть минут и получилось... Хотя до этого чуть ли не 1,5 часа "упражнялся" в гимнастике, три "подхода" с перекурами делал.
Logis
лучше мягкую резину поискать. Там не жестко надо, а эффект пружины. Резина от покрышки сильно жесткая.
Gordan
Logis писал(а):Там не жестко надо
на гравийной дороге долбит будь здоров, хоть и люфт там около 1 мм... ну дойдут руки, в выходные попробую затеяться. кардан приоровский, можно снять половину что ближе к рулю(там и люфт) попробовать запихать резинку. может и крестовину махнуть... короч посмотрим))
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
хотя туда не получится засунуть... выпадет. или валом эура поджимать, но возникнут сложности с установкой без разбора рулевой(( ну да посмотрим
https://www.youtube.com/watch?v=jnXJ-kcM38Y
Gordan
Logis писал(а):лучше мягкую резину поискать
Купил какой то отбойник с подвески классики, отрезал кончик(носик) и затрамбовал в кардан к новой крестовине. покатаемся посмотрим. может сдастся вторая крестовина на втулках. крестовина gmb. надеюсь продержится дольше подпольных (3 дня
https://sun9-50.userapi.com/c855620/v855620376/13c271/yyb1BzYFkk0.jpg
Авто: Два японских
Gordan писал(а):крестовина gmb
У меня тыс 140 уже прошли.
Gordan писал(а):Купил какой то отбойник с подвески классики
Как раз именно из такого я и вырезАл свой кубик.
Авто: Два японских
А зачем кубики? Замена крестовин не решает проблему?
Alexandr008, тему то с начала читал?
Лень?
Ну тогда хотя бы
отсель начни.
Gordan
разбивает магазинные крестовины, фторопластовые втулки, покупал новый вал, тоже разбило крестовину. кубик тащит)))
Авто: Два японских
NAUexx писал(а):тему то с начала читал?
Лень?
NAUexx писал(а):Ну тогда хотя бы отсель начни.
Спасибо
alex0388
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2170
Не совсем понял куда засовывать резиновый кубик. В крестовину со стороны педалей или со стороны руля?
p.s. приора с нерабочем ЭУР. хочу попробовать данный метод.
Gordan
alex0388 писал(а):куда засовывать
вверху страницы даже рисунок есть для таких как ты и я
а пихать туда где люфтят крестовины.
Gordan писал(а):надеюсь продержится дольше
крестовина кстати держится норм. 1н раз при -6 разобралась при выезде с парковк, 2 подшипника упали на ноги. Но ничего, потихоньку дополз до дома, снял, собрал, дохлятские прихваты сварки заменил на намертво и все работает отлично))
alex0388
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2170
alex0388 писал(а):асунул в крестовину которая возле педалей, стук полностью не пропал.
Значит "жопа" со всем твоим рулевым механизмом.
1. Болтается рейка.
2. Люфт в креплении "усов" к рейке.
3. Раздолбаны вусмерть наконечники.
Gordan
alex0388 писал(а):стук полностью не пропал
NAUexx писал(а):Значит (_|_) рулевым
не факт. Это же приоро кардан, а там две крестовины. произвести тоже самое и с верхней крестоиной нужно. Фото я выше выкладывал. Или проверь ее наверняка, палец суй между двумя подвижными частями кардана и покручивай руль.
Добавлено спустя 52 секунды:
не поможет, меня крестовины чини остальное рулевое, как выше подсказывают эксперты.
alex0388
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2170
Подскажите, где найти такой болт?
https://ibb.co/SxdH1rH
Это обычный? Не могу до конца затянуть, по-моему резьба слизана.
alex0388 писал(а):по-моему резьба слизана.
Замени этот болт с гайкой.
Модель авто желательно занести в профиль.
alex0388
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2170
т808 писал(а):alex0388 писал(а):по-моему резьба слизана.
болт обычный или там какой-то специальный стоит?
alex0388 писал(а):болт обычный
Обычный М8.
