ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
вот седня решил заменить клацкающиий гидрик коцкал 1 тыс уже. начал коцкать после замены клапанов -был загиб 4 шт. при ремонте после загиба менялись 8 выпускных. гидрики ставили Herzog. made in Germany. вот фото постелей - при ремонте намазали куду попало - забиты были каналы к гидрикам.
и вот 4 -е гидрика вот с такой выработкой-
фото не очень с телефона. гидрик не крутился в стакане почему-то. каналы чистил проволочкой. некоторые были забиты напрочь. седня все почистил, помыл. купил 4-е гидрика. заменю их -один из них пожимался от руки. он и клацкал сцуко. !!! купил герметик в шприце красный . написано локтайт для клапаной крышки. так же купил ролики и помпа- люфтила уже сильно! завтра буду ставить. еще по совету делавших сею процедудуру купил новые болты постелей распредвала и клап.крышки. так как сказали лопаються при повторном затягивании. вопрос по помпе - там шестигранник на 5 или на 6 ?
makcimka_98
Авто: ваз 2112
шестиграник на 5
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ilya59, болтики постели (и крышки) надо тянуть без фанатизма, по схеме:
Момент затяжки - всего 0,8...1,0 кгс*м
Я вместо динамометрического ключа пользуюсь рычагом и безменом
ilya59
вопрос теперь про ремень ГРМ . поставил вроле все по меткам- по риске на маховике и распредах все выставил. на хх ходе работает ровно. а вот на 2-ой и 3-ей передаче в районе 2000 об. начинаеться дерготня- вопрос, может это быть при смешении метки? или свечи? раньше небыло такого.
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Народ! Пока занимаюсь ремонтом гбц, решил и гидрики сразу почистить, но столкнулся с протеворечивой информацией. Одни говорят,что надо их потом прокачивать, другие, что нет, типа сами прокачаются при запуске. Так как лучше? Как правильно?
Кури ютуб,куча видео
Ничего сложного
Главное постель шарика осмотри и я ещё пружинки обратные чуть вытягивал,ютуб советовал.и упор ромашкой чуть разжимал,чтоб плотнее сидел в пазах
Мыл в ацетоне
Добавлено спустя 45 секунд:
Прокачка тоже нужна,я делал при сборке и сразу втыкал в гбц
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если после мойки и прокачки травит,значит седло разбито,замена.на родных гидриках порядка 6-8 шт в утиль
mihail197
алекс спб писал(а):Если после мойки и прокачки травит,значит седло разбито,замена.на родных гидриках порядка 6-8 шт в утиль
У меня они не стучали, но мотор грязный, не знаю на каком масле там раньше ездили, потому и решил, что помыть будет не лишним. Так что надеюсь что травить не будут.
mihail197
Ну разобрал я несколько гидриков. Какой то особой грязи там не увидел, как и смысла разбирать все остальные. Гидрики фиг продавишь хоть лежали они у меня и набоку и вверх дном, по фигу. Решил не мешать им работать, че их мучить если они не стучали?
mihail197
Щас NAUexx придёт и объяснит что делать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
mihail197 писал(а):Одни говорят,что надо их потом прокачивать, другие, что нет, типа сами прокачаются при запуске. Так как лучше? Как правильно?
Правильно - разбирать (частично, т.е. из стакана вытряхать) и стравливать. Можно не разбирать, а стравливать например тисками или струбциной.
Но можно ничего не делать, в этом случае (особенно если местами перепутать) есть риск первое время (тут по-разному, где-то 5 минут, где-то полдня) работы движка поиметь головняк с пропусками из за недозакрытых клапанов.
В любом случае ничем серьёзным нежелание делать лишнюю работу не грозит
mihail197
-Viewer- писал(а):разбирать (частично, т.е. из стакана вытряхать) и стравливать.
А смысл стравливать? Потом же при сборке опять заполнять и прокачивать и получим то что имеем на данный момент (заполненные маслом не прожимаемые пальцами гидрики. Или всетаки надо стравливать , а не заполнять? В моей мурзилке вот вообще ничего не написано (да я заметил что мануалы воще сейчас не блещут подробностями по сравнению с книгами времен классики) просто вытащил и потом поставил....
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
-Viewer- писал(а):В любом случае ничем серьёзным нежелание делать лишнюю работу не грозит
Это радует
-Viewer- писал(а):есть риск первое время (тут по-разному, где-то 5 минут, где-то полдня) работы движка поиметь головняк с пропусками из за недозакрытых клапанов.
А это настораживает! Получается лучше стравить? Пусть при пуске погремят, но пропусков не будет?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
-Viewer- писал(а): Можно не разбирать, а стравливать например тисками или струбциной.
Да я через мягкую наставочку молоточком чуть тюкнул, масло выстреливает..
mihail197
Чето я прикинул. А какие пропуски? При установке распредвал и придавит на сколько надо. Зачем струбцины и тиски?
mihail197 писал(а): какие пропуски? При установке распредвал и придавит на сколько надо. Зачем струбцины и тиски?
Когда поставишь, к примеру, сильно "толстый" компенсатор на более "длинный" клапан - придавить может даже обратной стороной кулачка и клапан будет всегда открыт (до момента пока гидрик не стравит лишнее).
Буду менять себе на днях,поставлю наверное так,не прокачивая
Ты как постель будешь мазать и чем?
mihail197
алекс спб писал(а):Буду менять себе на днях,поставлю наверное так,не прокачивая
Жалко новыми по столу стучать?
Ну а я решил всетаки прокачать. Насмотрелся ютуба. По причине что у меня ж не новые и их поршня выдвинуты на разные величины и как предупреждал
что б не получилось
-Viewer- писал(а): работы движка поиметь головняк с пропусками из за недозакрытых клапанов.
лучше перестрахуюсь!
mihail197
Не,не жалко
Лень
Это 16рь меня зае..п в конец
Нет бы сразу купил поршня на православный 8 клоп
Буду собирать побыстрее
mihail197
алекс спб писал(а):Ты как постель будешь мазать и чем?
Да я сам в ступоре! Только вот юзал интернет. У меня промазана была по краям и колодцам. На давление масла не жаловался. При этом большинство сторонников мазать полностью (склоняюсь к этому) но есть оговорочка, что может быть тогда прослабнут шейки распредвалов на эту толщину слоя. Так что фиг его знает. Мазать анаэробным герметиком.
https://www.drive2.ru/l/478924451266691826/
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
алекс спб писал(а):Это 16рь меня зае..п в конец
Это точно. И я не припомню с какой машиной я еще б так мудохался
Чето туго приживается! А нет! Вспомнил! Нива у меня была. Вот с той я тоже регулярно сексом занимался....
remain7
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Мажу локтайтом. Продается в шприце. Одного шприца на 3 башки хватает. Мажется тонкой полоской, высыхает в процессе работы двигла, никуда не вылазит, каналы не засоряет. Масло не подтекает. При последующей разборке легко удаляется.
