-Viewer- писал(а):подходящие лампочки купить никак нельзя
В оригинале, идет лампа, её блок розжига, от это блока к еще одному блоку розжига, а потом уже проводка штатная. Верно?
Меня спугнул этот "еще один блок розжига" потому и бросил идею искать лампы.
Тоесть, по сути ничего страшного нету в этом, просто купить лампы и переходник "блок розжига лампы/AMP", или в случае покупки переходника на кетайский блок розжига, он идет прямо от самой лампы, а на конце "AMP" разъем?
По поводу остального я все понимаю))
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
-Viewer- писал(а):если надо найду номер, я себе год назад брал и где-то номер сохранился
Если можно)
Я тут чуток поискал разъем, и понял, что немного не правильно наптсал: адаптер нужен КЕТ от лампы? И еще вопрос: на самой линзе написано D1, это разъем блока розжига, штатного на лампе. При покупке переходника,я покупаю только лампы с переходником из D2 в наш KET, так же?
