Страница 1 из 3
Lobochevsky
Ситуация такая.
Вчера заезжала на парковку ТЦ (короткая но крутая горка), выжимая сцепление был хруст, будто порвался трос сцепления, либо что-то сломалось. Скорости перестали включаться, докатилась, прижалась.
Первым делом посмотрела трос сцепления и педаль. Трос к педали шёл, и педаль не совсем упала, но опустилась почти в два раза, и для переключения не хватало. Пришла мама, я ее за руль посадила и проверила под капотом трос. Все на месте, немного растянулся, но дело на мой взгляд не в тросе (может быть и в нем)
В общем, к нам подъехал знакомый мужик, поднатянул этот трос и педаль поднялась и скорости начали переключаться.
Но вопрос волнует, в чем дело? Может быть корзина сцепления и ее связующие?
(До этого 2 передача включалась иногда с хрустом, но если через паузу, то нормально, а за день до этого туго и со скрежетом включалась задняя передача)
Подскажите молодой девушке))))
Скорее всего надломилась одна из лап вилки выключения сцепления.
Вскрытие покажет.
Lobochevsky
Вскрытие покажет.
А не в корзине случайно дело?
Потому и добавил:
Вскрытие покажет.
Коробку так и так снимать нужно.
А пока почитайте на сон грядущий:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90262
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147843
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=275982
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195416
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33452
Lobochevsky
Вскрытие покажет.
Насколько знаю и слыша, что если ломается вилка, то педаль падает совсем и не возвращается. В моем случае она наполовину опустилась, но продолжала нажиматься и возвращаться.
У меня появились подозрения на то, что тросик надорвался где то, не весь, а половина, допустим. Сегодня вечером повезу на СТО. Просто если это трос, и я его заменю, не может ли быть что-то еще
Garik36
У меня был похожий случай, педаль частично провалилась, задний ход включить было невозможно, передачи переднего хода еле включались (пришлось немного освоить переключение без выжима, подгадывая обороты). Оказалось, лопнули несколько жил троса сцепления, замена троса решила вопрос.
Пардон... facepalm Не увидел даму. lol1
Чего гадать то? На СТО всё расскажут, один пень туда ехать, сама ж не будешь трос менять. Wink
Lobochevsky
Мне хочется по существу сказать напрямую в чем дело, и быть уверенной, что если поменяют, то наверняка и в дороге проблему снова не настигнет. А пишу, чтобы узнать мнение знающих или тех, у кого был такой опыт
Ну, барышня... В данном случае и при прямом то осмотре со 100% уверенностью нельзя ткнуть пальцем и сказать: "Неисправность здесь!"
А уж не видя и не щупая Вашу машинку - тем более. Можно только строить догадки или предположения на основании похожих случаев. Только ведь тут как... порой одни и те же симптомы могут быть вызваны разными причинами. И безапелляционно посоветовав человеку "у меня однажды так же было" можно направить его по ложному пути.
Так что, правильно сказано, только
Вскрытие покажет.
Для этого не обязательно (мало того, это запрещено правилами форума, п.п.2.2.1) создавать "новую" тему-баян. Wink
Достаточно было воспользоваться Поиском по форуму и ознакомиться с вопросом. Ну, или задать свой вопрос в любой из похожих тем. Drinks or Beer ros
Да ладно... Дама же... Very Happy
Lobochevsky
В общем, в сервисе поставили новое сцепление, сказали все классно и не за что переживать. Но меня не отпускали сомнения и я заглянула под педаль и там трос раздвоился Wink
В чужом городе, девушка , по отзывам нашла сервис, в итоге облапошили на самое дорогое)
Поехала снова отдавать менять трос. Всем спасибо
При первом осмотре педаль была внизу и не заметила, что трос лопнул. А после того, как педаль подняли не до этого было. Вот и доверяй сервисам
Спиди Гоньсчег
стальной тросик это не верёвка . он не растягивается и чуть чуть порваться не может !
торантино
Может. У меня такое было на Москвиче 41. Лопнул под рубашкой и видимо волокна начали расходиться и раскручиваться и в какой то момент их снова закусило между собой,потому что они в рубашке. Но я сразу почуял что он стал плохо скользить в рубашке,когда я его рукой подёргал. До дома дотянул вобщем ,а дальше уже не помню то ли он совсем порвался ,то ли закусил в рубашке распушившись.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Трос желательно возить с собой.
Да понял уже... facepalm lol1
он не растягивается
Ещё как может, если сделан из "люминя". Wink
он не растягивается
Может... После замены раз 5 подтягивал за несколько дней, новый... Вскоре выкинул...
И тут ты не прав... supercool
Спиди Гоньсчег
прав . физику подучите.
коэффициент растяжения стали.
максимум из заделки вылазить может постепенно.
Тарантино правильно подметил.
его могло закусить в рубашке в выжатом состоянии.
но тогда и включаться всё должно нормально 🤔
Вот и подучи... Только уж не просто физику, а сопромат. Стали то разные бывают... плохие и хорошие. Wink
Одни под нагрузкой тянуться и мнутся легко, другие плохо... быстрей рвутся, чем вытягиваются.
Ты зуб дашь, что все производители тросов берут для них нити из одинаково хорошей стали?
Кроме того, повив жил у троса видишь? Если его свивали в кооперативе "Щастье" и он начнёт тупо развиваться (не в смысле расти Smile ), то чо станет с длиной троса? Wink
он начнёт тупо развиваться (не в смысле расти ), то чо станет с длиной троса?
Вот такая фигня и была...
Спиди Гоньсчег
Если его свивали в кооперативе "хуястье" и он начнёт тупо развиваться)
да ты троль чёткий ... как всегда в своём репертуаре..
из таких же сказочников у которых тросы ручника растягиваются.
развиться да , может быть , вот на этом и нужно было акцентировать внимание .
а не о растяжении байки сочинять.
Спиди Гоньсчег, ты угомонись, реалист махровый...
И прыжки в сторону не совершай.
Ты заявил, что трос не растягивается. Тебе рассказали, как он это может делать... Теперь у тебя вроде как может... развиться, в результате чего увеличить свою длину относительно первоначальной, т.е. - растянуться.
Как в анеке:
- тов. капитан, а крокодилы летают?
- ты чо, рядовой, дурак что ли? Конечно нет!
- а тов. майор сказал, что летают...
- ага, летают... только низЭнько-низЭнько.
Ещё раз: хороший трос не растянется, говно - легко.
торантино
Трос при превышении нагрузки то же тянется. Так же как болты крепления ГБЦ. Был у меня новый буксировочный трос,сам делал. Много раз употреблялся по назначению. Но один раз дал его товарищу, на Уазике притащить бетонный фундаментный блок. Так вот,после этого трос перестал ровненько в колечко свиваться. А стал весь верчёный как поросячий .... Лопнувших жил,волосков, на нём не было.
Последний раз редактировалось: торантино (26 Сентября 2019 18:48), всего редактировалось 1 раз
Да ты чо! wwow
Физику иди учи, коэффициент растяжения стали! lol1
торантино
Ты хочешь до меня донести, что я физику не учил ,а табак курил сбегая с уроков?
Да ты чо!
Вот тебе и чё! Чё по твоему происходит с болтами ГБЦ при двойном довороте в конце затяжки на 90гр?
торантино, ты прикола не понял... supercool
Как тянутся болты ГБЦ я знаю. А физику сходить поучить не я первым предложил, посты выше глянь. Wink
торантино
Слишком уж завуалированный прикол,чесно слово..
Страница 1 из 3
