николай22
Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться с моей ласточкой Калина универсал 2008 года 8 клапанная. Как то утром она отказалась нормально работать, двигатель двоил, троил, временами работали все цилиндры но мощность не развивалась. Начал разбирается:
1. Посмотрел на рампе, давление не было на заглушенном двигателе, залез в бак, была перетерта трубка, поменял трубку и бензонасос( на всякий случай) результата не было
2. Заметил что ушел тосол, скинул голову, перепад 0.15 и мм и следы антифриза в цилиндрах отшлифовал собрал, отрегулировал клапана. Работать чуть лучше но троение двоение осталось.
3. купил компресометр и манометр , произвел замеры. Компрессия 13.5 во всех одинаковая, топливо 4, но на холостых ( 420 - 560 об/мин) на манометре имеются небольшие колебания, с увеличением оборотов колебания пропадают.
4. Подключился elm 327 увидел большой расход воздуха, при добавлении воздуха после дмрв двигатель намеривает заглохнуть.
По каналу ацп на дмрв заглушенный двигатель показывал 1.03.
Купил новый дмрв ацп стало 0.998.
5. Были зачищены массы за бардачком, та что ниже имела окисление между клеммой и гайкой. Заменил провод массы с двигателя на кузов, и добавил с клеммы акб на кузов.
6. Заменил Дпкв, катушку, провода свечи.
7.Отключал датчики кислорода, дпрв, дмрв, рхх, результата не дало.
8. Свечи в саже богатая смесь.
9. снял рампу, включил бензонасос, потения на форсунках нет. снял форсунки подал с флакона очистителя тормозов, напряжени с акб, на всех факел ровный из мелкодисперсной пыли.
10. снимал осцилограммы c помощью dso150 смущает неравномерность напряжения на первичке зажигания. фото прилагаю.
11. Слил весь бензин из бака с рампы, залил другой литров 8.
Все основные операции вроде описал, после всего это имею нестабильную работу двигателя 480 - 600 об мин. при нажатии на педаль газа может все быть без изменения (480 - 600) может медленно разойтись и свыше примерно 1200 появляется реакция на газ. при удержаннии педали в одном положении обороты не закономерно плавают .
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Фото и видео прилагаю
калина.rar
Описание: Фото download Скачать
Размер файла: 36.44 MB
Скачано: 283 раз(а)
d.dmitry
Клапан адсорбера отключи, шлангу в сторону дросселя заткни болтиком.
Далее, можно сюда написать все топливные коррекции из диагностики, при прогретом двигателе.
Эбу двигателя какой, наклейка на эбу?
Эбу не поливается ли антифризом из печки протекающей?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Чтобы было попроще фотки показывать, можно Яндекс диск зарегить себе, для этого в яндекс почте надо зарегится.
И фотки не более 2 мегабайт каждая чтоб была, я думаю мало желающих найдётся по 30мегабайт грузить непонятно чего. ACDsee програмка есть бесплатная на виндовс для редактирования фоток.
николай22
Адсорбер попробую, видимо раньше попадал, где ключ есть небольшая эрозия, но ключ работает, плату прогревал феном и промывал очистителем электроники. скрины при примерно 3000 об мин.
https://yadi.sk/i/T7BrtytCYoLlIw
https://yadi.sk/i/UzrChxxCMC50Qw
https://yadi.sk/i/Jb9HmSXAj42-Tw
https://yadi.sk/i/xgb_lTlwli867A
d.dmitry
николай22
На холостых оборотах скрины ещё сделай.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Эбу бош797 чтоли? Там две топливных корекции, ты заскринил только одну.
николай22
tim1202
шланг на вут нормальный?
Это чо за холостые? wwow
На таких холостых есно колбасить будет и подрываться с них мотор не будет. supercool
На тазах меньше 760 никогда не видел. Pardon
Когда бошку собирал РВ не перетянул часом? А то РХХ ещё проверь.
Скрины не могу пока смотреть... Расход воздуха больше 12-ти? Шаги РХХ увеличены? Параметр нагрузки больше 30-ти? Часовой расход топлив а больше 1? Тугой мотор, тяжко ему крутиться.
Ну, или выхлоп забит. Кат не спёкся часом? Выкрути УДК, вместо него через переходник вкрути манометр. Заводи, выставляй обормоты в районе 2500 и смотри на манометр. Если покажет 0.5 очка и больше - выхлоп забит, мотору не "выдыхается".
Ну, или осциком глянь состояние выхлопа, если датчик давления в цилиндре имеется. Wink
Всё выше сказанное имеет смысл, если отсутствуют подсосы. Как их искать расписывать не буду, тем тут ВАГОН про это. В поиск!
И эта...николай22, в следующий раз, перед созданием типа "новой" темы, загляни вот сюда, попробуй одуплить там п.п. 2.2.1. Wink
PS: тем про нестабильную работу ТАЗомотора тут МОРЕ! Нафига ещё одна? wwow Поиск загадить? Smile
facepalm
Модеров на вас вменяемых нету...
СрОдил баян и в тину... lol1
