mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
В интернете одним из способов извлечения седла является приваривание клапана к седлу. Кто-нибудь знает седла нашего семейства варяться или надо искать альтернативный способ?
Зннкануть что есть и подточить ножку клапана.на 8 клопе так делал,все ездило
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
mihail197
седла менять собрался?
mihail197
алекс спб писал(а):подточить ножку клапана.
Не мой случай. Подточил. Не помогло.
aleks@@ писал(а):седла менять собрался?
Другого выхода нет. 2 шт. как минимум. Посмотрел видосы, вроде реально своими силами.
На секундочку,помимо седел есть направляйки и постель распредвала.остальное не умерло?
mihail197
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
mihail197 писал(а):надо искать альтернативный способ?
С помощью бормашины извлекал.
mihail197
LETA писал(а):С помощью бормашины извлекал.
У меня такой нет. Думаю может засверлиться в седло сверлом 2-3 мм. и зубильцем расколоть?
Оказывается эти седла еще попробуй найди!!
Обзвонил кучу магазинов,-нигде нет! Придется ждать выходных и на рынок сходить, мож там найдуься, а глядишь и заказывать придется!
Засверлить седло?
Не искал в продаже даже ещё?
Ну это
LETA
mihail197 писал(а):засверлиться в седло сверлом 2-3 мм. и зубильцем расколоть?
Металл твердый, не получится. Тогда вари. А попробуй найти на 2108 и будешь приятно удивлен.
mihail197
алекс спб писал(а):Засверлить седло?
LETA писал(а):Металл твердый, не получится.
Да твердый не спорю. Но если сварки под рукой нет вариант проходной. Сейчас вот ради интереса пошел и засверлился! За 3 мин. примерно половина! Завтра может фотку выложу. Тоесть вариант реален, но не идеален и я так прикинул надо раза три будет сверло затачивать. у меня есть возможность приварить, потому дальше сверлить не буду, есть шанс посадочное место повредить, а это очень не желательно. А так то по сварке чугуна и стали тоже можно поржать
Это выход?
| IMG_20191002_004906.jpg |
ракурс не удачный но видно что грызет.. |
109.78 KB |
137 раз(а) |
mihail197
Значит я ошибался
Думал они реально твердые
Тогда проще засверлить и колонуть отверткой
