Устанавливаю котел твердотопливный. Купил Куппер Про, нужно сделать выход дымовых газов, появилось два вопроса:
1. Какая минимальная высота трубы?
2. Можно ли и от печки бани подвести в эту же? сколько длины можно делать горизонтального участка?
Otto Frija
Горизонталь как можно меньше, в ней уклон поболя в зависимости от длины. Высота зависит от сечения лымохода, узкий придётся делать выше. Ставить в один дымоход несколько устройств очень чревато, лучше не надо.
Пока тягу читайте в РЭ на устойство.
Дымоход строго для ТТ оборудования, иначе сгорите при возгорании сажи.
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Высоту трубы порядка 5м (у меня 4,5, но тяга хорошая при этом)
Высоту тоубы см. вложение. Лучше делать напрямую вверх без поворотов, если без поворотов никак,то свести их к минимуму.
Otto Frija писал(а): узкий придётся делать выше
Вот это ошибка. В узком длинном дымоходе скорость газов падает
FHR писал(а):1. Какая минимальная высота трубы?
1. Для движения газов достаточно 3м+
2. Ни в коем случае
Limon
Поршеньковский писал(а):Ни в коем случае
..ну имелось ввиду включать не одновременно и через задвижки но теперь сам осознал что задвижки неплотные и можно угореть
FHR писал(а):Поршеньковский писал(а):Ни в коем случае
Нет, не по этой причине.
Дымоход сродни шлангу пылесоса. А как сосет пылесос с дыркой в шланге? - Зависит от размера дырки - правильно?
Нет, есть тема когда несколько агрегатов объединяются в один газоотводный канал. Но у вас не тот случай.
Если грубо, то площадь сечения общего канала должна быть избыточна в квадрате пропорции. И вопрос режима дымохода встает еще острее. Самые сложные и тонкие режимы для расчета дымоходов - старт/прогрев и работа на грани конденсатообразования. Тут много зависит внешний атмосферных условий
Оно вам надо?
