Слил масло после 300км.темное
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Залил лукойл генезис армортек с допуском А3. Фильтр VIC DC-02. От мотора 2.7 и подобных.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Пол дня епся с подключением подогрева зоны дворников. Поставил кнопку, что с Владивостока приехала. Индикация есть, эффекта нет, не греет. Снял жабо, или как оно там зовётся, в общим пластик над трапецией. Соорудил контрольку, тока нет. Начал рыть профильный. Оказалось нужно еще реле вкорячить. А куда его корячить хз. Порылся в нете, ни буя не нашёл. Залез в экзист в католог. Нашёл блок небольшой под рулём, где есть реле (точнее их нет, только разъемы с проводами) "не используется для данной модификации"
Сдернул реле с карлсона(реле узкое) , поставил в один разъём, нифига. Поставил в другой, начало щёлкать. Проверил разъём, ток есть
Ну надо же реле теперь прикупить. На экзист ориг около 2 тыр, аналог 600
. Поехали в Севск с батей, ему диски на приору купить в тазомагазе. Говорю, есть реле на иномарки, маленькие. Тянут нужное реле, написано приора, калина. Слава автотазу.
Реле вентилятора вернул назад, реле от таза поставил на обогрев. Цена реле 120р
