Страница 5 из 6
dirton20 писал(а):
пред стоял 15 А
facepalm
А должен стоять на 5 А, т.е. в 3 раза меньше!
dirton20 писал(а):
На днях куплю реле и установлю на место
И преды нормальные купи... supercool
Million
Million писал(а):
Отсоединял провода от гены полностью.Между собой соединял
Вот теперь рассоедини их и снова перемеряй утечку. Wink
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
А смысл?Провод L я тоже отключал,т.е. проблема в генераторе,а не в чем то другом
Описание: вот эти провода отсоединил от генератора,но соединил между собой
Размер файла: 47.87 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
masss
Million
один из диодов гнилой
Million, если есть претензии к мосту, то сделай так: сними его, возьми маломощную лампулю, например, из салонного плафона. Подцепи к ней провода. Один провод на плюс аккума, вторым будешь проверять диоды.
С минуса аккума протяни ещё один провод.
Вот теперь проводом с лампы и проводом с минуса аккума подключайся к каждому диоду в отдельности. На каждом диоде проводишь два замера, меняя полярность подключения. В одном случае лампа должна гореть, в другом нет. Если горит в обоих направлениях, диод - труп.
Скажешь: "А чо не тестером бы прозвонить?" В твоём случае - утечка, а не полный коротыш, т.е. напруги на щупах тестера может не хватить, чтоб спровоцировать её появление.
Если прозвонка моста не выявит дохлого диода, значит проверяй схему подключения .
Может шаёбочки где забыл изоляционные надеть, может РН подключил неправильно, что вызывает открытие его ключа даже без зажигания. Может сам РН дохлый. Pardon
Перемеряй утечку с подключёнными на шпильку "В+" проводами, но сперва с отключённым проводом с РН-а внутри гены. Есть утечка? Теперь совсем сними РН и снова померяй.
Последний раз редактировалось: NAUexx (06 Октября 2019 00:49), всего редактировалось 1 раз
masss
вообще я специалист вед инженер по импульсным ип и поскольку вы интересуетесь этой темой и поглядев ваши схемки РН и так как у Вас есть все измерительное оборудование предлагаю совместными усилиями добить проблему с учетом следующих замечаний: силовой транзистор дб IRF 3102 или IRF 4905 (прямой) остаток 0.02 Ом лучше чем у реле, стабилитрон должен работать при токе соответствующем Ту обычные типа Д814А работают при токе 10-12ма но теперь есть и малоточные стабилитроны но наверное лучше использовать регулируемые импортные стабилитроны не помню номер а заниматься поиском нет времени(кажется 401 на конце).Коэффициент стабилизации у таблеток хуже некуда!
Нет, больше не интересуюсь. Pardon
Для себя я уже всё выяснил и вот тут писАл уже
Фсё, теперь тема РН-ов лично для меня неинтересна...
Оспаривать сиё и не собираюсь, лень даташиты искать и сравнивать. Себе ставил то, что под руку попадало из мусора.
masss, ты с этой своей затеей (усовершенствованием РН) во-первых сильно опоздал, а во-вторых - не в этой теме!
Тебе ж была дадена ссыль на тему, посвящённую этому вопросу.
Походу, ты её так и не асилил... Потому как если б асилил, то не стал бы заниматься фигнёй, ибо всё уже давно "изобретено" и опробовано. supercool
dirton20
Раз уж вы о гене общаетесь, то вставлю и свои пять копеек..
У меня на авто, как оказалось, стоит гена ПРАМО 100А, поменял уже РН, но заряд так и выдает 13.6-13.7 на холостых, пр и включении всех потребителей плюс печка на максимум падает до 12.6-12.8. Хотел снять мост, посмотреть, но бросил эту затею и подумываю просто новый купить. От сюда вопрос: может он так и должен выдавать? facepalm
Маловато, особенно, если акк Са/Са.
Конечно, возможно, что это из-за моста, но... Низкое напряжение в сети - это ведь не только беда моста, РНа и гены...
Тут важна, т.с. "общая культура производства". Smile
Уверен, что все соединения в гене обслужены и качественные? Wink
Контактные кольца ротора гены нормальные?
Много падает...
Где мерил?
А так, для подобных "болячек" есть соответствующие темы, ты большой мальчик уже, не безобразничай! Wink
masss
давай не отлынивай во первых на моем 100а гене лепестки куда прикручены контакты диодов напрочь опаяны во вторых диоды надо проверять не тестером а лампочкой в тритьих напряжение на аккумуляторе дб14.00 а этого нет в твоем давно изобретенном РН. Очень хорошо сидеть в нете и ничего не делать!
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
небольшая подсказка при проверке нормального РН лампа 50вт должна мигать с частотой примерно 10гц при напряжении отсечки подумай почему?
Рад за тебя. Smile
Марку гены не подскажешь? А то попадался мне тут 120-ти амперный гена Стартвольт... Голимая китайчатина с тонюсенькой проволокой в обмотке статора, ещё и включённой треугольником, которая работала хуже моего 80-ти амперного. facepalm
Да ты чо? wwow А разве я не об этом шестью постами выше вещал? lol1
На моём есть. supercool Тут ты тоже мимо кассы. Pardon
Да я то уже всё, что мне нужно сделал и в твоих советах по данному вопросу уж точно не нуждаюсь, могу и посидеть. Wink
Если бы ты знал, как ты сильно заблуждаешься. facepalm
Всё зависит от схемотехники РН. Тему то про их доработку прочти. Wink
В свою очередь, раз ты такой дотошный, да к тому же спец по импульсным БП, то подкину задачку сугубо по твоему профилю:
Имеется двигатель, КВ которого вращается с частотой 800 об/мин (ТАЗовский). Передаточное отношение от КВ к ротору гены 1:2.4...
Генератор 3-х фазный, переменного тока, обмотки включены по схеме звезда, и нагружены на выпрямитель по схеме "звезда Ларионова".
Вопрос: какова будет частота пульсаций на выходе выпрямителя?
Подсказка: для тех, кто не прогуливал ТОЭ понадобиться всего три действия. Wink
Не озвучишь здесь точную цифру частоты пульсаций - дальше с тобой разговаривать не о чем, ибо ты плохой спец по БП. Pardon
dirton20
Не уверен, потому что побоялся лезть в него, запасного нету Wink
Обращал внимание, есть выработка, но они не черные, не подгоревшие, сам ротор в нормальном состоянии, даже подшипники не шелестят)
Где мерил
На акб, потом минус на корпус, плюс к выходу с гены, разница 0.2-0.3 вольта (падение по проводке), подчищал выход гены, без изменений. Кинул косу "ухо гены (крепеж натяжителя) - корпус" - без изменений. Остался значит сам гена, диодный мост. Под крышкой генератора поодкручивал все болтики (дело шло до снятия моста), но не понял, как снять, что смог почистил и собрал обратно Smile
Good
Правильно. Значит уроки не проходят даром, молодца! Smile
Мёртвому припарка. supercool
Нужно именно откручивать болтики, вынимать их аккуратно, не потеряв изоляционных шаёб, зачищать клеммы выводов обмоток и диодов и прикручивать обратно с нормальной такой затяжкой, но без фанатизма, чтоб пластмассу не смять.
Вот тут уже я не понял... Pardon Что тебя там остановило? wwow
Если это не поможет поднять напругу и при условии, что диоды все диоды в мосту исправны, тогда все вопросы к РН и состоянию колец на роторе.
dirton20
Побоялся сломать чтото, потому что там все уже давным давно не снималось.. И покрутив в руках я увидел, что по ходу отпаивать диодный мост нужно от обмоток.. Поправь, если я не прав, но все болтики которые мог открутил, а мост снять не смог..
Ты прав.Придется отпаивать.
dirton20
Посмотрю инфу как проверить диоды и сделаю выводы.. Помню на классике это дело легче шло, а здесь чё-то ступор.. Сколько примерно может стОить такой мост и как не ошибиться?
dirton20 писал(а):
как проверить диоды
Для правильной проверки нужно иметь мультиметр,лампочку хотя бы от поворотника на 21 ватт и несколько кусочков провода.
Гугл в помощь,тем более ты в другой стране.
Инструкция по проверке диодов здесь. Wink
Я бы дал и более качественную, но, для этого понадобятся некие принадлежности, которых у тебя сто пудей нет. Pardon
dirton20
Спасибо большое и на этом Wink
А так же спасибо t808 Drinks or Beer
Даст бог завтра пойду проверять, а то еще бампер и основной радиатор забрать нужно в другом городе)) [/i]
masss
насчет диодов в мосту гены они приварены к лепесткам которые потом прикручиваются к соответствующим клеммам а сами эти лепестки пружинистые при прикручивании они становятся так что вытягивают штырек из диода при разогреве диода залитого эпоксидкой штырек из него вываливается в старых мостах лепесток был мягким а в новых -подарок!
Добавлено спустя 13 минут:
800:60*3=40Гц
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
с такой частотой щелкает РН что и слышно в унч приемника а гена при этом имеет частоту пульсаций в 6 раз выше те 360Гц доволен?
masss
блин сайт устроен так что нельзя отредактировать сообщение правильная цифра 240
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
отсюда вывод можно сделать такой что чем сильнее нагрузка тем чаще должен срабатывать рн а он по как хрен не может?
masss писал(а):
360Гц доволен?
Нет... Садись, два. Pardon
Опять не угадал... Pardon
Решение:
1. 800х2.4=1920 об/мин - частота вращения ротора гены
2. 1920:60=32 об/c=32Гц - частота на входе моста
3. 32х6=192Гц - частота пульсаций на выходе моста.
Но, к частоте срабатывания ключа в РНе она НИКАКОГО отношения не имеет. Wink
Есть у меня подозрение, что ты не своим делом занимаешься. Pardon
masss
ошибка не принципиальная просто передаточное отношение шкивов ч взял наугад а Вы более точно так с какой же частотой подключается импульсный рн ведь в цепь управления включено всего 3 диода так может это будет 192/2=96 и вообще я бы Вас не стал мучать если бы у меня на столе был бы гена и мотор который его крутит то я бы подключил двухлучевик и поглядел что при этом происходит с мостом и рн при разных нагрузках и по результатам измерений выяснил почему систвма глючит.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
а не кажется Вам что мы оба занимаемся не своим делом может просто предъявить претензию к заводу-производителю через общество защиты потребителей или пожаловаться в ООН?
п1627кк
masss, пиши, уж, заяву в ООН, и не парь здесь всем мозги, ПОЖАЛУЙСТА.
masss
это UEXX запарил всем мозги своими суперзнаниями ТЭО хотя ничего путного за 10лет так и не сделал.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
а заводу изготовителю очень выгодно гнать брак. Вы представляете сколько было куплено зря этих бракованных рн и сколько загублено АКБ по причине недозаряда та это же целая мафия?
п1627кк
masss, иии шо ты сделал путного, поясни.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
masss, к Трампу тебе нужно, к Трампу...
Страница 5 из 6
