Пост о том как изготовить торцевую разделочную доску из подручных материалов.
Ну и вопросы Виктора в соседней теме сподвигли на опрос, вынесенный на голосование.
Итак - погнали.
Покопавшись в дровнике, находим несколько дубовых поленьев...
...ставим на циркулярку диск для продольного распила...
...пихаем полено в каретку и обрезаем две стороны полена.
Две оставшиеся стороны ровняем по параллельному упору...
...и получаем некоторое количество более-менее брусочков.
Далее отфуговываем две базовые плоскости...
...и после рейсмусования двух оставшихся плоскостей, получаем заготовки для склеивания.
обильно смазываем клеем...
...и зажимаем в ваймы.
Получаем вот такую заготовку.
Подклеиваем два сосновых брусочка, длиннее заготовки, что бы ступенька от рейсмуса была на этих "жертвенных" брусочках...
..и рейсмусуем заготовку, убирая огрехи склейки.
Полученную заготовку нарезаем поперек на торцовочной каретке...
... и получаем набор деталек для склейки.
Дальше опять - клей, ваймы, все вот это.
После склейки обрезаем под требуемый размер доски и начисто шлифуем.
Осталось скруглить углы и грани доски...
...и прорезать пазы для удобного хвата.
Пропитываем маслом (в данном случае - льняным, можно любое, полимеризующееся)
Доска готова.
P.S. В процессе работы - особенно в процессе шлифовки - не забываем о СИЗ, ибо мелкая древесная пыль вредна не менее, чем угольная...
...а концентрация ее, порой, зашкаливает.
Так же не забываем правильно утилизировать промасленную ветошь, имеющую склонность к самовозгоранию при определенных условиях
З.Ы. Чуть не забыл про главное - объявляю срач открытым!
