nill
Вообщем заметил что перед поворотом например когда резко тормозить приходится с 60км допустим первая скорость не включается и такой звук еле слышный: вжжжж.....опять втыкаю уже потихоньку - опять :
вжжжжж.....
Короче когда уже в поворот начинаешь заворачивать когда скорость 15-20км только тогда нормально включается без всяких звуков.
А еще когда включаешь заднюю скорость она включается так:
дрррррррр..тык....и включается.
Остальные скорости нормально включаются.
Чтобы это могло быть?
Akor
Так и должно быть. Не парся.
Если ты в момент переключения немного вперед катишься, то это нормально. Если стоишь на месте, то это недовыжим сцепления.
_Pat_
Для начала отрегулировать сцепление, для окончания - переключаться на пониженную с перегазовкой Smile
_Pat_
А вжжжжжж - синхронизатор работает. Точнее, убивается.
Tank
Доканаешь коробку своими выкрутасами.
yury2115
Тоже первая плоховато включается на такой скорости.
Перегазовка помогает, после нее как по маслу первая, хоть на 30км/ч.
з.ы. не зря учился на B и C Very Happy
-=Worm=-
nill писал(а):
На скорости больше 20км первая не включается
А нафига первую-то? Вторую и попёр!
yury2115
Вторую и не попер! Потому что 1500об/мин всего-лишь..
nill
Сцепление регулировал, там где мотор и две гайки.
А то педаль была выше педали тормоза и само сцепление
срабатывало на середине хода педали. Из-за этого я
постоянно глох на даже небольших горках и пока отпустишь педаль
сцепления до момента срабатывания машина уже назад откатится успевает. Вот я ее и подтянул, теперь она ниже тормоза и тока начинаешь отпускать педаль машина сразу трогается.
Придется обратно что ли делать как было ?
А можно сделать чтобы и сцепление отжималось и педаль была низко
и сцепление сразу срабатывало (в самом низу хода педали) ?
romanchenko
nill
Можно. Купить BMW.
nicavero
А можно масло в коробу залить, синтетику. Фсе включается...
yury2115
Вот не надо про масло, не надо... Если конструкция так себе, а реализация "ну и х.. с ним", то никакое масло не поможет.
А у меня в коробке синтетика Neste залита.
nicavero
а я искал в магазинах,на рынке Neste, хрен нашел. И купил в магазине "запчасти для иномарок" Total 75W-90 на разлив...
molot.o.k.
вжжжжж.....
Первая она для трогонья и ползущего движения а не для 20 каме че. На задней нету синхронизатора. Так что все в норме у тебя
Motistuta
+1 и масло Кастрол таф икс :cool:
Boriskin
для второй 1500 мало? Shocked
никогда при поворотах первую не включаю, всегда вторую.....иногда 3юю когда вхожу в него как сракер сумашедший :-D
val 22
Stas_N
и я вот не понимаю, зачем на поворотах первую-то???
Шмальной
точно. я так и делаю. всем кто начнет тереть про убийство двигателя дуть в бабруйск! :cool: :ooo: :cool:
Сергей 22
Нах на 20 км/ч включать первую?
Шмальной
по-видимому, что бы услышать предсмертные хрипы коробки Very Happy
ПРИКОЛ (был в реале):
один не плохой чел, купил 15 в салоне. еще один "не плохой" чел, посоветовал: "хочешь проверить коробку? попытайся на скорости 140-150 кмч врубить вторую или хотя бы третью передачу." ну этот крендель и врубил, вторую силы не хватило, а вот третью хватило, отпустил сцепление и....
по гарантии не прошел, менял полностью коробку, клапана и еще чего-то..... Very Happy
Сергей 22
Идиоты, головой думать надо хоть иногда. Интересно какие обороты будут на второй при 150км/ч? 10000 наверное
Шмальной
а может кто попробует? главное отчет замутите потом здесь Smile
molot.o.k.
А клапана как, ониж на поторашке не достают до поршневой, а зачем включать не обьяснил? Что таким образом проверить можно?
Шмальной
molot.o.k.
насчет пробовать включать - для "проверки исправности и правильности работы коробки" )))))))))
насчет клапанов - я "за что купил, за то и продаю" Very Happy
