Артем11141084
Ваз 2107.после замены плат задних фонарей загорелось это.после запуска двигателя не тухнет.
Размер файла: 58.22 KB
Просмотрено: 293 раз(а)
Артем11141084 писал(а):
Ваз 2107
Это в профиль лучше занести.
загорелось это
Странная у тебя приборка.От какого авто?
Сделай ее полное фото.
Штейгер
плат задних фонарей
Сие ещё тот гемор.
Артем11141084
Сделай ее полное фото.[/quote]
Размер файла: 265.53 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
Sergey566
Хм у меня такая была facepalm
Артем11141084
Действительно странная приборка!
Вместо эконометра указатель давления масла,
а главное этот горящий индикатор БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА,которого на семерке попросту нет!
Похоже,что эта приборка ранее была на какой-то экспортной Ниве.
Кстати пробег на одометре по идиотски скручивали. facepalm
Игорь2107
это с Газели так как тахометр до 4000 об\мин у дядьки когда то на Газели была.запомнилась что такая же как с 2107 .только тахометр для менее оборотистого мотора (змз-402)
https://www.drive2.ru/l/288230376152604894/
Тогда уж с полноприводной Газели.
Игорь2107
ну на этом акцентировать не стал. и так вроде понятно Pardon
Meteor
[/quote]
тахометр размечен как на дизельной машине
Андрей4731
У меня так Wink upload image[/cut][/s][/spoiler][/url][/list][/quote][/u][/i][/b]
Андрей4731
А вот почему спидометр стрелка на 10 уже стоит? Smile
Потому что именно там на шкале шпенек-ограничитель стрелки.
У всех так.
Андрей4731
Движок стал поджирать масло есть вопрос, какой расход масла в движке считается нормой? только не пишите что нисколько не должно... ну как не говори двигатель 3ю сотку пошол я так для успокоения душы.... Smile
luchsergey
больше литра на 1ткм считается перебором.
АРКАША
Литр это не перебор , а полный писец ! В норме до 100 грамм на тыщу - далее уже ЖОР и сизый шлейф дыма из трубы .
Андрей4731
Ок спасибо буду знать теперь, но сизого дыма пока нет еще....час налил максиум масла обнулил спидометр посмотрю потом сколько примерно на тыщу уйдет...
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
Во интересно, может кто знает? Сколько масла заливается от нижнего уровня "миниум" и до вернего "максиум"?
750-780 мЛ.
Андрей4731
Всем привет, кто ремонтировал нити обогрева заднего стекла? подскажите как заклеить обрывы, паять паяльником пробывал олово не прилипает, покупал токопроводящий клей для ремонта нитей тоже не помог, может есть какое эффективное средство? у кого получилось нормально заклеить...
Не страдай ерундой... меняй стекло. supercool
