Kentyhaa
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Всем привет, замутился с гаражем и решил разобрать головку двигла (тосол просто неимоверно уходил хрен пойми куда) вскрываю головку, а тут такой сюрприз.
Что делать дальше? Снимать всё двигло и капиталить? Что надо для капиталки, что посоветуете вообщем?
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
что делать ) извечный русский вопрос
Штейгер
Kentyhaa писал(а):вскрываю головку
А как насчёт прокладки?
Kentyhaa
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Штейгер писал(а):Kentyhaa писал(а):вскрываю головку
Да, я тоже думал насчет этого, но двигатель сильно масло гнал в разные стороны еще, по всему капотному пространству, решил все разобрать, да и капиталка не помешает.)
Штейгер
Kentyhaa писал(а):двигатель сильно масло гнал в разные стороны еще, по всему капотному пространству, решил все разобрать, да и капиталка не помешает
А при чём здесь тогда фото поверхности блока и головы? При "гонении" масла желательно было бы до разбора проверить компрессию с маслицем и без оного (как вариант, повышенное давление картерных газов - всё одно, по невзрачному фото сие не определить), а за прокладку постил, потому как у ТС:
Kentyhaa писал(а):тосол просто неимоверно уходил хрен пойми куда
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Чтоб такого никогда не было, затягивай ГБЦ на 12 кг/м, а не чем придется. После промывками отмой систему охлаждения и забудь о проблеме.
Сергей050582
На форуме 6 лет
если масло гонит по всему капоту это сальники точнее передний. зачем вообще мотор разбирать
Meteor
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ21103
Kentyhaa писал(а):Всем привет, замутился с гаражем и решил разобрать головку двигла (тосол просто неимоверно уходил хрен пойми куда) вскрываю головку, а тут такой сюрприз.
не пойму, 3 цилиндр вымыло антифризом??
