Страница 172 из 200
VOLDEMAR_ писал(а):
вопрос - Хон заводской?
Блок после расточки... supercool
VOLDEMAR_
понял.
Garik36
VOLDEMAR_ писал(а):
Garik36 писал(а):
Еще по многочисленным просьбам трудящихся - фото хона крупным планом:
Честно сказать, контору, в которой мне точили блок, завод назвать я бы постеснялся Pardon
$@#Y@
Когда уже поедет этот ультимативный вишневый наказатель кредитопомоек? supercool
Pavel^99
так а чё тут, осталось тока собрать, всё расточено/закуплено
Лысик
это ты сейчас на полгода наговорил pst
Andrey163
Как раз к лету обкатается gpn
Andrey163 писал(а):
к лету
Да ладно...
Мой скромный опыт подсказывает, что разобрать таки легше, чем собрать... Very Happy
All Exx64
kazak1102 писал(а):
Andrey163 писал(а):
к лету
Да ладно...
Зато собирать интереснее! Когда уже забылось что и как стояло...
wwow hehe
Garik36
Взвесил я шатуны. Получилось так:
1 - 587 гр.
2 - 582 гр.
3 - 593 гр.
4 - 582 гр.
Поршни все весят в пределах 344-345 граммов. Пальцы - 109-110 гр.
Собрал, вес поршня с шатуном, пальцем и кольцами составил:
1 - 1078
2 - 1073
3 - 1074
4 - 1082.
Кстати, сток-поршни отличаются от ТДМКшных по весу на 10 граммов.
Сток-шатун весит 669 граммов .
На последнем фото - сток-поршень с кольцами. Потом перевзвесил без колец, сфоткать забыл.
All Exx64
1 - 587 гр.
2 - 582 гр.
3 - 593 гр.
4 - 582 гр.
Если времени свободного много и желание есть - хорошо бы шатуны развесить.
http://www.vibrorotor.ru/for_racers4.php
https://www.drive2.ru/l/9356272/
https://www.drive2.ru/l/7246238/
Zver_042
А когда есть современный комфортный автомобиль, может и навсегда pst
Garik36
Давненько не писал здесь...
Начал собирать мотор, низ собрал без особых проблем. Насчет верха - стал рассухаривать клапаны для замены тарелок, не получилось обратно поставить сухари. Один ставится, а второй никак. Не хватает мне сноровки, и рассухариватель у меня постоянно срывается. Первый раз чот сложно...
Ну и еще решил осмотреть труднодоступные места под капотом, пока снят мотор, и обнаружил порванный пыльник рулевой рейки, аж в двух местах.
Развернуть
Развернуть
С рейкой проблем не было, работала исправно, надеюсь смазать и поставить новый пыльник.
Кстати, чем лучше ее смазывать? Литол подойдет? Или искать специальную смазку, чтоб как по мурзилке?
Я литолом всегда мазал, но говорят на морозе он колом становится, и типа руль тугой. Я хз, у нас морозов нет толком.
А какой ты рассухариватель используешь? Не пойму как он у тебя срываться может. Чтоб легче сухари ставить было, окунай его в литол, тогда он как бы приклеивается к клапану.
Garik36
У нас есть, но я эту машину не планирую зимой использовать.
А там надо старую смазку удалять? Просто стереть старую, и намазюкать новой?
Кстати, у меня есть смазка Мобил для подшипников. Такая подойдёт?
Такой
Вот этим
Вымывать бензином или растворителем. Лучше всего при помощи компрессора, но можно и так - кисточкой. Боковые пыльники заранее снять, чтобы было куда вытекать грязи, ну и левую сторону машины лучше поддомкратить.
All Exx64
-Viewer- писал(а):
Вот этим
Нет ее ни в Автодоке, ни в Эмексе, ни в Автопитере...
cry
Garik36 писал(а):
Такой
Как он у тебя соскакивает? Это хороший рассухариватель. ГБЦ струбциной к столу притяни, или просто упри во что то.
All Exx64
х123ас писал(а):
Garik36 писал(а):
Такой
Если верстак деревянный, по прокладке ГБЦ в качестве шаблона просверлить два отверстия по диагонали и болтами с гайками ее к верстаку прикрутить.
Pavel^99
я просто 2мя саморезами притянул к верстаку. нормальный кстати рассухариватель с планкой. не было с ним проблем. жигулёвский тот да, бывает слетает со шпильки
Как это нет ? Подорожала только на 200 р. за пару лет, а так пожалуйста.
All Exx64
Шайтан мана...А я по коду 4014835844780 пробивал.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Я потом через эти дырки и блок фиксировал, когда КВ монтировал.
Garik36
Все решил, я его неправильно использовал, не той стороной крепил к ГБЦ facepalm facepalm facepalm
Все рассухарил, поменял тарелки и успешно засухарил. Сухари снимал маленьким пинцетом, ставил просто пальцами, особо несложно.
Магнитом удобно. Который на телескопической штуке.
Garik36
Но вот какое дело - визуально разные клапаны на разную высоту выступают из тарелок:
Как будто на некоторых клапанах сильнее изношена верхняя часть ножек:
Не пойму, плохо ли это, или нет...
Добавлено спустя 23 секунды:
Alexandr008 писал(а):
Магнитом удобно.
У меня намагниченная отвертка была, тоже норм.
Страница 172 из 200
