Страница 3 из 3
Levski
Serduk, ты прикалываешься или где? Wink
1) нах тогда задняя балка целиком нужна... она всяко жирнее твоего "стабилизатора" будет...
2) ты материал домиков давно видел последний раз... Smile их же разопрет нахрен в первом же повороте Smile
ps. задний стаб, imho, также имеет место быть... но он должен как минимум к кузову прикручиваться (а-ля как передний) - иначе толку от него не будет - задняя балка сама по себе стаб охренительный...
Serduk
Я вообще не про зад а про перед.
Levski писал(а):
2) ты материал домиков давно видел последний раз... их же разопрет нахрен в первом же повороте
Я домики не только видел. Я от них даже рычаги откручивал. У меня была возможность рассмотреть их когда под капотом пусто - видно как можно над этими кубиками поиздеваться Smile
Рена
На новой машине изменений практически не заметно, наверное,
Я ставил год назад, управляемость радикально изменилась, руль стал "острее", поначалу страшно аж было и не надо пи@деть что толку нет.
Думаю ещё сзади поставить.
Джерар
Dmitriy_Z писал(а):
- на таких машинах установка распорки радикально улучшала жизнь. У меня же и так все было в порядке, так что особого улучшения я не почувствовал. Но раньше у меня газовый редуктор стоял на щите, а теперь занимает место емкости стеклоомывателя, а саму емкость пришлось поставить уменьшенную и в неудобное место, перед двигателем. Теперь уже менять все обратно не буду, думаю, для старой машинки эта штука все же не повредит, в плане потенциального увода стаканов из-за усталости кузова. Но на новую машину, особенно если планируется установка ГБО, я бы не ставил.
Ну не знаю, у меня карб, и распорка не прямая, а гнутая. Редуктор висит на гайке левой стойки. Между стаканом и ГТЦ. Правда сливать мазут из него просто 3.14 как неудобно!!! :(
Я ставил распорку еще тогда, когда ходовка была сильно уставшая. И эффект немного был... А теперь не знаю, после того, что сейчас стоит в машине, и понять невозможно, нужна распорка или нет. Но раз стоит... Smile
Теперь надо стаб 21 и задний стаб тоже, или распорку... С задней частью еще не определился...
Рена
Джерар, думаю эффект будет если и сзади поставишь.
Когда едешь по "валунам", сзади кузов аж скрипит, слышно так же как уплотнители задней дверки трутся Shocked
Пока ничего у нас не видел в продаже на заднюю часть, заказать чтоль сварщикам...
Джерар
У меня машина и так уже не ТАЗ, а черти-что... Никто ездить не может, всем страшно... :-D
Видел где-то в прайсе заднюю распорку, а стаб не видел...
Как 49-й вал-то? Smile
Рена
Джерар писал(а):
Как 49-й вал-то? Smile[/color]
Самолёт :cool:
Жалею что 52-й не поставил... недавно от меня 10-ка 16вэ пыталась оторваться, дорога ровная он пустой, я с женой и сыном + полный багажник с овощами, он топил аж видно было как из грушака один раз клуб вывалился, видимо резко тапку в пол, но обогнать я его не смог Confused Скорость по спидометру 160-170км/ч была, думаю реальная скорость, т.к. я когда менял наклейку, то стрелку спидометра чуть сдвинул против часовой, киллометров на 10 где-то.
Джерар
Рена писал(а):
Самолёт :cool:
у тебя что кроме РВ стоит?? (Гусары молчать!!! Smile Smile
Рена
Smile
ГБЦ доработаная, коллектора совмещены и усё. Если верить АВ-Инжиниринг, то теоретически 15-20 лошадей добавилось, практически - не нашёл роликовых стендов...
Serduk
я тебе говорил тогда. 52й кстати тоже мало. ИМХО самый оптимум чтобы возить картошку (ну пусть овощи у тебя) подойдёт 10.93 от нуждина. 8-)
Рена
Serduk писал(а):
ИМХО самый оптимум чтобы возить картошку 8-)
В перспективе 16 вэ, если не продам до этого и не возьму на крайняк 12-ю или нексию.
Страница 3 из 3
