gin88888
CoolM
Просто подвеска говно заводская, Моя тоже к 40тыс. сдохла.
tim1202
Авто: гранта робот
CoolM
да дороги как и в любой деревне. глядя на машины знакомых, которые к 10-15 тыс км меняют опорники, стойки, ступичные, вроде не так уж и плохо все с моей.
вот из последнего у знакомого на калине при пробеге 15 тыс км стоя на парковке с заглушенным двигателем ни с того ни с сего треснул лобовик.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
tim1202 писал(а):CoolM
скол по жаре расползся
gin88888
Andrey163
именно, у меня у знакомого на саньёнге такая же фигня произошла.
Andrey163
Причем трещину до остановил, но она решила что не согласна, и теперь в длину с половину стекла, на уровне глаз
tim1202
Авто: гранта робот
на моей скол от воробья в районе зеркала(датчика света, дождя) два года тьфу тьфу тьфу
al08
gin88888 писал(а):CoolM
Просто подвеска г@$но заводская, Моя тоже к 40тыс. сдохла.
Задняя заводская стойка потекла после сильного удара(попал в хорошую яму) на 86тыс.км. Передняя еще родная стоит.Сейчас пробег 90 тыс.км.
tim1202
Авто: гранта робот
42 тыс км. порвались яйца
переклеил трубку большого контура вентиляции. вылетела. посадил на поксипол.
tim1202
Авто: гранта робот
лайфак.
как по быстрому сменить пыльники шрусов:
1.сделать сьемник шрусов
2. снять колесо
3. сломать все накер
провозиться долгое время и уйти пить пиво.
обломышь из под болта шаровой после 7 раза наваривания гайки поддался. а вот на скобе нет. сегодня буду пробывать высверливать
жигуль
На форуме 8 лет
Авто: Калино сарай 1173
[quote="tim1202"]лайфак.
1. Отогнать на сто. 2. Уйти пить пиво 3 Забрать из сто.
roll
Авто: ваз 11183
круто. Я бы не наваривал. Тут минимум нужна была закваска из соляры ,жидкий ключ или вд40 и обязательно промоченой ими тряпкой. Ели ключём не идёт то пробуем сорвать не острым зубилом и кувалдой. Опять не идёт? То пытаемся нагреть газовой горелкой точечно резьбу в кулаке или скобе но не в коем случае болт -99% поддаётся. А вообще рекомендую наносить смазку на любую резьбу перед закручиванием.
tim1202
Авто: гранта робот
жигуль писал(а):как по быстрому сменить пыльники шрусов:
если могу сам сделать, зачем гнать на сто
roll писал(а):круто. Я бы не наваривал. Тут минимум нужна была закваска из соляры ,жидкий ключ или вд40 и обязательно промоченой ими тряпкой. Ели ключём не идёт то пробуем сорвать не острым зубилом и кувалдой. Опять не идёт? То пытаемся нагреть газовой горелкой точечно резьбу в кулаке или скобе но не в коем случае болт -99% поддаётся. А вообще рекомендую наносить смазку на любую резьбу перед закручиванием.
наваривал гайки на 12. все отвернулось. потом метчиком прогнал резьбу.
теперь на выходных левая сторона
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
tim1202 писал(а):теперь на выходных левая сторона
Чо,тока наружные менял
tim1202
Авто: гранта робот
на пробеге 56 тыс. км. было большое ТО. смена ремня грм, роликов, ремень генератора с роликом, антифриз.
много времени убил болт шкифа. кирпичи под колеса, ручник, палка на педаль тормоза, отвертка в суппорт, первая передача(потому что робот), зажим распредвалов. кое как сорвал и открутил.
помпа люфтила, но не текла. ролики норм, не шелестели. натяжной ролик на генераторе почти развалился. был сильный люфт. ремни в отличном состоянии. сливной болт на блоке за стартером. чтобы снять стартер, надо снять актуатор выжима сцепления.
поэтому сливал через радиатор и помпу. ну и заодно замена масла, свечей, фильтров.
осталось сменить тормозуху и топливный фильтр.
gin88888
tim1202
а я подумал, что уже надо сжечь...
столько гемороя, а главное: время не жалко?
tim1202
Авто: гранта робот
а есть выбор?
gin88888
а есть выбор?
сервис не вариант?
tim1202
Авто: гранта робот
61 тыс. км.
сдох аккум. скорее всего осыпалась 1 банка около минусовой клеммы. во всех банках плотность 1,28, в этой 1,20 и не поднимается.
как не старался обслуживать аккумулятор весна-осень, прожил 4 года.
tim1202
Авто: гранта робот
заменил пыльник шруса, который продержался лето.
gin88888
tim1202
что за фирма аккума?
длинные пробеги были?
и какая емкость?
tim1202
Авто: гранта робот
gin88888 писал(а):tim1202
и какая емкость?
заводской Аком на 55 ампер. весна осень обязательно профилактику делал.
жигуль
На форуме 8 лет
У меня 12-го года машинка, акб жив. Я не обслуживал никак, до меня тож вряд ли.
Andrey163
жигуль
В вашем регионе та не удивительно
tim1202
Авто: гранта робот
перешел на прошивку 2,0. ползучий режим все дела. но покатавшись неделю, хочется вернуть прошивку обратно. 2 передачу держит до последнего, вытягивая сцеплением. переключение на первую приходится делать либо в ручном режиме либо полной остановкой машины
