Страница 173 из 200
Я у себя любился частью рассухаривателя hehe лень же было собрать и зафиксировать.
Garik36 писал(а):
Как будто на некоторых клапанах сильнее изношена верхняя часть ножек:
Она не изношена, скорей всего я их торцевал, чтоб был запас по регулировке. Но впуск на 2 горшке выглядит стремновато, вот там похоже или тарелка, или сухари уже просятся на замену. Ты клапана по своим местам хоть расставил???
Garik36
Разумеется. Я их и не снимал. Только поменял тарелки и осмотрел пружины и колпачки. Визуально все норм, так что собрал все обратно.
х123ас писал(а):
тарелка
Сфоткал уже с замененными тарелками (с роспуском).
Надо проверить не контачит ли толкатель с тарелкой. Налепи размятый пластилин на тарелку (только не много), и поставь толкатель, и придави. Потом достань толкатель, замерь толщину пластилина.
Garik36
Налепил пластилин на тарелку, поставил толкатель, немного нажал на него, снял - пластилин приклеился к толкателю Pardon
Но я пластилин лепил не тончайшим слоем. Да и как его мерить? Он же мягкий, штангенциркулем особо там не померишь. Так, на глазок только.
Смысл в том, что толкатель должен давить на клапан, не касаясь тарелки. Пластилин нужен чтоб понять точно, упирается ли толкатель в клапан, при этом имея зазор между тарелкой и толкателем, или нет. Иными словами - положить блинчик пластилина, пару мм толщиной, и надавить на толкатель в полную силу. Потом снять толкатель, посмотреть на слепок, по нему определить зазор.
Маслицем толкатель смажь, тарелку обезжирь... Расплющил, если тарелка не засветилась через лепуху, значит с толкателем контакта нет, что и требуется... Должна вылезть только ножка клапана...
Ну... Эт я так понимаю... Pardon
Garik36
Ну попробую ещё завтра поэкспериментировать.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Поменял пыльник рулевой рейки, смазал рейку Литолом (подшипниковую смазку забыл дома, идти было лень, использовал подручные материалы). Руль вращается очень легко (морда без мотора легкая, так что логично), но в начале вращения слышен слабый стук. Это рейке пипец, или можно попробовать подтянуть?
Если торец клапана хотя бы вровень с тарелкой,а толкатели нового образца,то можешь не экспериментировать.
Garik36
Проверю линейкой или ребром штангенциркуля.
Можно поподробнее? Даже не знал, что они старые и новые бывают.
Garik36 писал(а):
Можно поподробнее?
Можно.
У старых изнутри дно абсолютно плоское,а у новых по центру полусферический выступ,который и давит на клапан.
У тебя почти наверняка уже новые.
Garik36
Garik36 писал(а):
Можно поподробнее?
Можно.
Вот сфоткал, как смог
Размер файла: 89.65 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
Размер файла: 109.35 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Размер файла: 111.1 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
Garik36 писал(а):
Вот сфоткал
Пальцем пощупай.
По фото это сложно сделать,разве что ты его в 3D сделаешь. Smile
Garik36
Пощупал, все гладкое.
Garik36 писал(а):
все гладкое.
Значит старого образца толкатель.
Теперь проверяй,чтобы торец клапана хоть чуть,но выступал за плоскость тарелки.
Думаю,что это ты и сам понимаешь.
All Exx64
Garik36 писал(а):
все гладкое.
Ну можно купить один толкатель нового образца для полной уверенности.
Garik36
А кто-нибудь может объяснить по научному, отчего от телевизора отрываются гайки крепления краба? "Никогда такого не было, и вот опять" facepalm
Andrey163
Нагрузка в виде движка сидит, который рвет его постоянно при разгоне, торможении. Ну еще короеды стараются.
Garik36
Andrey163
Дык у меня нагрузки как раз не было, движок на полу гаража лежал.
Andrey163
Garik36 писал(а):
Andrey163
Такого не бывает hehe
Garik36
Andrey163
Бывает.
Делаешь одно, а ломается другое. Прямо как вся наша жизнь.
Если уже переваривали телик, и не обварили дополнительно гайки - то ничего удивительного.
Garik36
Мне только с левой стороны подваривали гайку. А справа все заводское. И сегодня оторвались сразу две гайки.
Я так думаю, с моим уровнем удачливости, мотор даже не заведётся.
Garik36
Осенило меня. Я же когда снимал радиатор и сливал из него антифриз, немного антифриза попало на рамку радиатора. Ну видимо и протекло к гайкам краба... Вот они там ржавели потихоньку, пока машина стояла, а тут я стал краб откручивать, ну оно и не выдержало.
Я чот думаю, можно ли вырезать окно в телевизоре, чтоб к этим гайкам подлезть?
Andrey163
Garik36
Че у тебя за антифриз такой ядрёный? facepalm
Страница 173 из 200
