Maxno_73
Авто: 2107
Хочу поделиться своим негативным опытом, что бы предупредить от ошибок. Купил крестовины GKN у проверенного продавца. На внешний вид замечаний не было, тест зеркалом (стеклом) пройден был отлично. Поставил, а стук так и остался. Люфт руками не определялся. Много копий было сломано при дальнейшем поиске места стука, а такой "колокол" как кардан не даёт точно локализовать место. Через три тысячи км всё же их снял, отмыл и начал изучать. При смещении иголок в чашечке в одну сторону образуется зазор, так в этих крестовинах пролазил щуп в зазор 0.95 - 1.00 мм. Следов износа не было. Вот такое левое чудо попалось. На крестовинах АО Кардан этот зазор 0.25. Так что обращайте внимание при покупке и на это. Удачи!
Meteor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103
Drik
На форуме 6 лет
Менял крестовины в КарданБалансе, никогда проблем в последующем не было. Ещё балансировочка здорово помогает.
Pavel^99
вот если честно то для меня откровение что крестовины есть 05, 01, карданы под разные крестовины. покупал/ставил всегда тупо крестовины на жигу, а какие хз. и как понять какой кардан стоит на шохе 86года чтоб правильно выбрать крестовину?
