Artecom
Новая машина на 2ткм поменял масло, залил Мобил синьку (точнее маркировку не помню). Было почти мах. проехал 3ткм замаячила лампа низкого уровня масла, посмотрел по щупу чуть ниже середины мин-мах. Лампа бесит, долил грам 200-250 стало чуть больше середины, лампа затихла проехал, 500-550км седня опять замаячила! Блин куда оно девается???
Двиг чистый, поддон в норме, в резиной гофре сухо, до этого выкручивал одну свечку посмотреть нагар, свеча идеальная, остальные выкручивать не стал... (про масло еще не в курсе был)...
Зы кручу 3,5-4т обротов, 2-3 раза в день бывает и до 6т оборотов. Может из-за этого?
-=Worm=-
Вполне может + после замены первое время фильтр отжирает прилично.
Artecom
Уровень, после замены еще корректировал после 50 км пробега...
Рена
Так надо масло в фильтр тоже немного залить, когда меняешь.
У меня синьку тоже жрёт, до этого была п/с, так доливал только один раз грамм 200, а сейчас на синтетике уже литр на 5000км, двиг тоже кручу до 5000об, свечи нормальные, ни где не течёт, только потеет местами.
Tank
Это ненормально. Смотри давление в системе. Лампа и при мин уровне не должна маячить или гореть на ровном месте.
Artecom
В фильтр наливал (просто не забыл уточнить) Smile
так что теперь на полусинь переходить?
2tank ты чуть не понял Smile не лампа давления масла, а на панельке которая пративно динькает.
Рена
Artecom
мож датчик глючит?
Tank
А это нормально. Глючит эта гадина часто. Первый раз она меня хорошо напрягла.
Artecom
Рена писал(а):
Artecom
мож датчик глючит?
Может...
Ладно, сегодня опять долью до "почти мах", буду наблюдать внимательнее по щупу
ЗЫ если у кого есть еще предположения, просьба высказываться Smile
Tank
А мотор снизу чистый?
Artecom
Да....
Щас пошел специально проверил (машина стаяла 5 часов на ровной поверхности) масло ровно по середине между мин. и мах. так эта дрянь лампа горит! Confused поеду плесну грамм 200... чтоб затнулась!
matveev_dmitry
Конечно не факт, но чистая синтетика по моему перебор для этого движка, по плотности и т.д. Но может и датчик глючить. Очень не плохо идет (полу синтетика) шел хеликс +
Tank
Я минус у себя скидывал. Успокоилась гадина. В сервисе так сказали сделать.
Artecom
попробую, пасиб!
aviatorrr
Рена писал(а):
Artecom
мож датчик глючит?
Даже не может а он и есть, в поиск сходи недавно ета тема была и тут и у матрёх тоже, вывод один забить на етот датчик
Motistuta
Я чёто не понимаю или как. Человек в масло постоянно льёт а сам про датчик спрашивает. Artecom Выхлоп какой?
Сергей 22
А датчик причем если уровень действительно уменьшается?
Artecom
Ок!
Выхлоп хрен определишь с этим долбаным катализатором... (вроде нормальный)...
После замены масла и коректеровки его уровня после небольшого пробега в 4л канистре осталось 1,5л масла. Уровень вроде мах. был (почему вроде? -щюп желтый, масло чистое, хрен определишь).
Сейчас немного подумав, прихожу к выводу, что горе СТОшники хреново слили промывочное масло, и оно "выгорело", тк сейчас (после доливок) в канистре 1л остался, и масла в двигателе чуть больше середины...
Вобщем ХЗ Confused
Artecom
Сергей 22
А че ты ее поднял? Сам же говоришь х.з. и к тому же вроде нашел причину.
Artecom
Может еще мысли есть?
А причину не нашел, так просто как вариант предложил, поэтому и ХЗ Confused
Шурик 21083i
А если минералку залить,- жрать перестанет???
Рена
Шурик 21083i
Не надо минералку, пожалей технику, залей лучше п/с, но если морозы зимой будут как прошлой зимой, то тяжко будет.
Я после -36С пожалел, что залил п/с в коробку, а не синьку.
