Страница 162 из 200
wasd
wasd
Лестница в небо
wasd
ALIGAN
CoolM
Созрел купить фикс 50мм. Пока на Али китай за 3р возьму. Ну мелочи типа бленды УФ фильтра на Кит и набор для чистки линз уже едет.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
NorthWest
да ну нафиг
Doc Brown
Это будут выкинутые 3 тыр. Китайцы хорошо делают электронику, типа вспышек или радиосинхронизаторов, но оптика - полный отстой. Китаец более-менее на уровне старого 50/1.8 II, но заметно проигрывает по картинке новому полтиннику STM.
Для нормальной картинки китайца надо прилично диафрагмировать (на открытой мылит даже сильнее чем снятый с производства 1.8 II). При этом полностью теряется смысл покупки светосильного фикса.
wasd
CoolM
+1,купи лучше Бэу кеновский,они не очень дорогие
CoolM
wasd
Doc Brown
Спасибо, а то на Али прямо оды пишут. Есть ложги дегтя.
А это гелиос от зенита, правда там ручками все. стоит или баловство?
wasd
CoolM
На кенон им проблемотично наводить резкость,А так гелиусы не очень по картинке
CoolM
Doc Brown
Гелиос не очень легко наводить на резкость, по крайней мере, мне. На зените я привык к оптическому клину, а тут просто матовое стекло и много промахов было.
У Гелиоса нет звенящей резкости современных стекол, поэтому, видимо, wasd говорит, что не очень по картинке. На самом деле, у Гелиоса особая картинка. Поищи в инете снимки, сделанные им, и сразу все поймешь. Заодно решишь, цепляет ли тебя такой рисунок.
ALIGAN
Индустар 50 - 2 резче, но у Гелиоса картинку интересней закручивает.
wasd писал(а):
CoolM
В режиме Live View, зато линзы не надо в отличии от Никона.
wasd
Ну гелиус на любителя,единственно на ФФ может за зеркало цеплять,проверять нужно.44/2 на 6д точно у мну цеплял
Добавлено спустя 31 секунду:
ALIGAN
Рабочий отрезок другой
svarnoi
лежит у меня зенит-е с гелиос 44-2.довольно неплохой рисунок давал.наиболее интересный -крупным планом портрет. supercool юлитеры были поинтереснее но существенно дороже.у гелиуса больше всего доставала ручная диафрагма.кольцо расшатывалось постоянно.
Doc Brown
На всех Зенитовских объективах рабочий отрезок одинаковый. Индустар-50 ставился на кучу Зенитов. Полностью на Гелиосы перешли в районе начала производства ТТЛ. А модели В, Е, ЕТ - их много с Индустарами продавалось.
wasd
хвостовик Индустар-50: М39 (под рабочий отрезок 45,2мм)
хвостовик Индустар-50-2: М39, М42 (под рабочий отрезок 45,5мм)
Doc Brown
Если у тебя M39. то ты его на кэноновский переходник не поставишь. Т.к. он под зенитовские объективы М42. А если М42, то рабочий отрезок одинаковый.
Так что тут вопрос двоякий - если покупать Индустар, то надо разбираться, а если скручиваешь его с Зенита, который валяется в шкафу, то нет проблем.
P.s. Покупать Индустар - это, имхо, мысль сильно занимательная Razz Если покупать, так уж Юпитер - портретник, интересный рисунок. Поэтому я, когда говорю про Индустар, подразумеваю, что он есть в наличии, т.к. это не то стекло, чтобы спецом его искать, сверять, покупать...
ALIGAN
Индустар стоит дешевле крышки для объектива, свой брал за 200 руб. полный комплект.
Вова Длинный
А смысл в нем?
Вот хоть убей - не вижу...
ALIGAN
Вова Длинный писал(а):
А смысл в нем?
Такой же как и в Гелиосе 44 или Юпитере 37 .
ALIGAN
Есть кольца М39 - М42
Doc Brown
Они сделаны под светофильтры. Поэтому там нет гарантии постоянства рабочего отрезка и вообще никакой стандартизации по изменению расстояния до накрученного объекта. С одним кольцом м.б. норм, а с другим на резкость не наведешься.
ALIGAN
Можно подумать в переходниках с линзам под Никон, есть стандартизация - всё от лукавого.
Doc Brown
Про Никон не знаю. Кэноновские переходники, по крайней мере, декларируются под 45.5. Я пробовал 2 переходника - один с Али без "ромашки", другой был куплен в Мск на Бережковской (говорили, что у нас делают) с "ромашкой". Оба позволяли нормально навести на резкость и оба были с одинаковыми размерами, насколько позволяла точность штангенциркуля. Чтобы не купить совсем отстой помогает чтение отзывов на Али. Откровенный шлак по ним чаще всего удается отсеять.
ALIGAN
На Али все брал и для Никона, и для Кенона - бюджетки (кропы).
Страница 162 из 200
