Такая ситуация надо было ехать довольно далеко. Машина 2109 89г. Куплена недавно, прошла у меня 6000 км. Масло менял 3,5 тыс назад. Периодически проверял уровень - всё норма. Перед поездкой как обычно всё проверил, уровня масла не увидел. Вернее он есть но ниже мин на 2-3 см и какое-то темное. Ладно думаю машина стоит неровно. Не могло масло взять и исчезнуть (лампочка тухнет как обычно). Поехал в поездку все внешне хорошо, но уровень масла не показывается. Проехал 900 км поставил машину, надо ведь разобраться где меня глючит. Есть какие соображения? Слить масло и посмотреть буду в последнюю очередь. Машина масло не ест, потение в норме, в кастрюле сухо, выхлоп прозрачный, не воняет.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Alex Shirshikov писал(а):Машина масло не ест, потение в норме, в кастрюле сухо, выхлоп прозрачный, не воняет.
А что там есть и потеть, если масла нет. Я тарчу он Вас, ездить без масла. Потом будет обсуждать какое лить мин, полусин или син.
Вопрос не в этом, важно знать куда могло деться масло и как это узнать устранить?
сменить масло не проблема. У меня есть опыт с классикой, но 2109 для меня пока загадка. На класике при уровне близком к мин на горке или в пробке лампочка начинает помаргивать, здесь всё в порядке
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Alex Shirshikov писал(а):Вопрос не в этом, важно знать куда могло деться масло и как это узнать устранить? сменить масло не проблема. У меня есть опыт с классикой, но 2109 для меня пока загадка. На класике при уровне близком к мин на горке или в пробке лампочка начинает помаргивать, здесь всё в порядке
Ты вначале посмотри на расположение двигателя и все станет ясно почему на класике она маргает га горке и в пробке,теоритически на 08 она будет гореть,если лихо повернуть на право,масло сместиться в лева картера,а насос стоит справа. При езде ты можеь просто не замечать выхлоп из трубы,все здуваеться,да и одеки могут вести себя по разному,на высоких оборотах давитьне слабо может.Еще если масло ниже минимума,по собсвенному опыту - тогоже класического двигателя,оно убывает очень стримительно.....
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Лучше поменяйте масло с промывкой. Залейте хорошую минералку (на моей сейчас Мобил Супер М 15w40) почти до максимума. А там видно будет.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Может когда менял масло фильтр плохо закрутил залезь снизу и посмотри.................. 8-)
injected99
Авто: Lacetti
На двигах с большим пробегом минералка это выход, но вот под максимум я не согласен.. че-нить выдавить может...
Boriskin
Авто: Лексус
На горячем то двигле мерил?
Killer Speed
Может лампочка перегорела? По щупу то всегда надежнее смотреть.
Я вот интересуюсь, возможна такая ситуация, что масло у меня выдавило через бензонасос в бензобак. Я в основном езжу на газу и в последнее время у меня на бензине не едет совсем. Как это можно проверить?
По теме вопрос, чем может грозить мотору длительная езда с высокой скоростью (трасса) с уровнем масла на 3 см ниже минимума.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Alex Shirshikov писал(а):По теме вопрос, чем может грозить мотору длительная езда с высокой скоростью (трасса) с уровнем масла на 3 см ниже минимума.
Ничем хорошим, а в твоем случае... думаю скоро узнаешь
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Ничем не грозит
только большим ИЗНОСОМ :wink: по крайне мере на моём Тазике 90г я уже езжу 4 года и там масло всегда в самом низу щупа
кручу всегда в 6000 об.
На второй машине кручу также, масло в норме
Tank
Еще один безалаберный и гордится этим.
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Попробуй обнаружить течь, чтоб оно просто так испарялось, быть не может. Может движок по трассе жрет (на оборотах). Если не течет, промой (только нормально) залей мягкую очистку Лигви Молли на 200 км, компрессором выдуй все из движка, залей полу синтетику и все будет ОК.
matveev_dmitry
А если без масла гонять, то и алмазной пыли туда насыпать можно для притирки поршней. ШУТКА.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alex Shirshikov писал(а):Я вот интересуюсь, возможна такая ситуация, что масло у меня выдавило через бензонасос в бензобак. Я в основном езжу на газу и в последнее время у меня на бензине не едет совсем. Как это можно проверить?
Еще вопрос, сейчас я буду менять масло, можно его просто слить из картера на холодной машине, машина стоит в гараже уже 3 дня а заводить и прогревать её не охота с таким уровнем масла.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
С таким низким уровнем можно и слить просто так. Только подольше жди, чтобы все стекло
Tank
Надо было 3 дня назад пробку открутить.
