Сделай упор на другом конце стола, чтоб длинные заготовки фиксировать
Винты тож таких 4 штуки лежат.
если механизировать процесс нанесения клеявместо кисти,
XADZZOX
А типа столешниц таких делал?
Или нет возможности большого габарита сделать изделие?
Механизируй посредством валика.
Равномернее, быстрее, удобнее
XADZZOX
А прочность такой доски для столешницы?
Ну оперся на неё она и треснула... не?
Либо слишком толстой делать надо
так и не доделал циркулярку... а уже работаю на ней
разрушишь целостность.
овременные клеи прочнее древесины. Если и лопается, то вне шва.
Кувалда
половинка гаечного ключа
Вась, у теб плита заводская? покупал? Че она такая большая?
И еще, а где ты брал прижимы пластиковые? Вещь отличная и назад не откинет деталь и прижимает По ходу комплект с плитой шел? Я где то такой видел. И профиль наверное под упор оттуда же?
XADZZOX
А если тонкую доску клеенную и под неё фанеру- чтобы прочность на излом была...
Нашел- таки остатки от разделочной доски. Smile
Зажал в тиски, стукнул молоточком. Настоящим, не резиновым Smile
Результат
Vassya
Да какая разница по шву лопнула или не по шву- один ккуй лопнула
XADZZOX
эпоксидку
XADZZOX
Дрова же имеют влажность примерно 16-18%.
Дорого и бессмысленно. Возьми лист фанеры и обклей шпоном.
Vassya
Насчёт бессмысленности
Ну с фанерой-то прочнее будет и будет « красота» от таких вот торцевых срезов и типа дорого-богато
Насчёт прочности
Тут вопрос вот какой- есть стандартная столешница( из чего она делается?)- дсп наверное обклеенное...
Так вот на стандартную столешницу можно встать, чтобы там чет на потолке прикрутить...
Т.е тут даже неударная нагрузка, а на излом- да ещё если большаяплощадь- вот выдержит такая столешница без фанеры если в центр ее встанет человек- 100 кг?
Вот фанера тут бы была кстати
Один штабс-капитан тоже любил плясать на столах
Шпон видно сразу
эти тонкости заметны только понимающим.
Плита - имеешь в виду пластину стальную? Да, покупная. У Юрия "Земляка" Михайловича брал.
Профиль для упора тоже у него.
Прижимы - Алиэкспресс
В третьих - торцы фанеры ты как закрывать собираешься?
XADZZOX
Я про влажность Smile
