dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
вообщем, косяк какой то случился.
прошел ТО4 .заменили шаровые,грм и подтянули рейку рулевую.
какой косяк меня преследует сейчас, глухие звуки при езде по кочкам и ямках справа.
на СТО сказали может рейка, больше нечему, все проверили- все ОК.
но сейчас еще один косяк. при троганьи справа(или отдает откуда нибудь) появляется секундный скрежет(крыхх) - по ощущениям как будто справа колесо назад отдает а потом выравнивается и едем.
еще косяк - тоже при троганье или нагазовке, ходит ходуном рычаг КПП и вместе с ним то что уходит вниз(тяги или х.з как) вообщем все ходит ходуном.
что мне делать?
п.с народ сильно не бейте, обьяснил как мог.терминов незнаю.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Про глухой стук не знаю сам мучаюсь.
Про скрежет -может сайлентблок в балке, а может защита об эту же балку трется, подложил резинки под железные хомуты - пропало, но сейчас слева заскрипело (наверно все таки сайлентблоки менять надо).
А в рычаге КПП наверно втулка пластмассовая рассыпалась на нижнем (шаровом) конце рычага. Втулка - 10р и 15 мин времени. Кожанный чехол сними, гайку рычага открути, а там все увидишь и пеоймешь шо к чему
dvdvqqq
неужели никто ничего не знает... :ooo:
Fuss
Авто: 21120
симптомы достаточно расплывчаты
поэтому и коментов мало
есил колесо трет при старте - смотреть развал надо и крепления стойки сверху-снизу. может например еще что-то быть со ШРУСом
