STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
poliman писал(а):
30 кг на одном плече можно донести лодку на 20 метров?
Или заморачиваться транцевыми колёсами
....Если честно то у меня нет колес. Я собирал лодки в паре метров от берега, разложив кусок тента китайского за 300 ре..А потом просто волоком скидывал на воду.Там же уже цеплял к ней мотор на воде.
Обратно тоже доставал аккуратно методом шахматной перестановки. Сначала нос, потом корму. Потом опять нос...И так необходимые пару метров до расстеленного тента лодка преодолевала. Перед этим помывшись в воде...Потом следовала сушка и разборка...
Занимало это по времени от 1,5 часов...Сборка в 45 минут укладывался...Если спешить..А так час точно на все уходило в одно лицо. Вдвоем все значительно быстрее....
poliman
Какие 45 минут?
Ты епанулся?
Мне надо 10 минут и в море
Времени нет заниматься этой ерундой
STAS152005
Тогда джип за пару лямов..Прицеп и РИБ с 20-кой Ямахой спасут отца "русской демократии")))
Ну естественно отдельный гаражик под это дело сам построишь...
А все остальные ..извини...
Ты на место приехал.Надо разгрузиться.Все из машины вытащить. Снасти собрать. Лодку, пол,навигатор подключить и установить. Приманки, термос,еду,Подсак не забыть... Переодеться самому... Если подъезд к самой кромке воды есть это прекрасно.А ежели машину ближе 30 метров не поставить? Кстати тот еще вопрос ибо водоохранная зона есть. И эти 30 метров все это надо туда-сюда на руках перетаскать...Ты только на разгрузку минут сорок потратишь)))
А еще лодку накачать и все собрать...
Это только с прицепом.Когда лодка собрана и ее на воду скинуть..Тогда да. Да и то не факт что ты в 10 минут уложишься...
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
У меня уже хз сколько лет лодка хантер 290ЛТ и электромотор, мне такого комплекта хватает. Дальше 5 км у нас один хрен не уплывешь, перекаты с мостами не дадут, зато тихо и бензином не воняет. Максимум уходил километра на 3 выше по течению больше мне особого смысла нет, проще лодку скинуть где нить поближе. Вдвоем тесновато, но с учетом того что 90% моих рыбалок это я один, то по моему самое то. Не надо лишние кг таскать. Собирается/разбирается, при наличии электронасоса, этот комплект минут за 15-20, с перекурами, смысла закидывать на крышу никакого, все влезает в багажник. Единственное аккумулятор вожу сзади между сидений, так просто удобнее, хотя можно и в багажник засунуть. Максимум что бы поменял так это аккумулятор на LiFePO, но это дорого.
На Волгу, Ладогу или в сплав на долго такой комплект не пойдет, но вот по небольшим речкам, озерам самое то
Шкура у меня 750, пропорол этим летом когда на берег волоком вытаскивал, не заметил камень в траве с углом как у лезвия, а так и по перекатам на ней меж кустов сплавлялся и на коряги налетал нормально все.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
poliman писал(а):Мне надо 10 минут и в море
Ты вроде хвалился наличием большого прицепа
poliman писал(а):Я 2 года откатал на 750 одноместной
Никаких проблем
Мне важно чтобы вес был минимальный
В одного кинул на крышу и поехал
Я с 1 местной заепся спускать надувать
А тут рядом с 330 плясать н...й надо
Групер 300 идёт 750/850 в перемешку
Флагман 300 есть 750 и есть 850 отдельно
Я думаю в одного мне хватит такой лодки
Закинул на крышу и потом на воду
Апосля в сарай кинул и до следующей недели
Все пляски решаются покупкой того 2-ступенчатого интекса...Он дует, ты стоишь куришь, только кнопку переключаешь ...
Не отходя от машины упаковываешь лодку полностью ( мотор, бак, банки, коврик, снасти)и на транцевых 20 метров до воды..
З.Ы. Кто не курит - может точить удочки тем временем..
З.З,Ы все вопросы по расцветке, комплектации и ткани групера согласовываются одним телефонным звонком производителю..по крайней мере так было. До кучи советую сразу мягкие накладки на банки и капитанскую ручку приклеить обязательно.
И вдогонку - 320 одному-то не много, а двоим меньше 3.60 ваще...
poliman
802 писал(а):poliman писал(а):Мне надо 10 минут и в море
прицеп есть
проблема в том что куда я езжу - там с прицепом тока по грязи ехать
а на приоре не пройдешь
я обьязжая грязь, но там с моим прицепом 4,5м не пройду
покупать прицеп за 40тыс чисто для рыбалки мне не надо
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Лежандр писал(а):2-ступенчатого интекса
есть ссылка поглядеть?
я так то на браво 12 поглядываю. 7касарей.
но если я буду возить лодку на крише - то мне не надо насосов
у меня есть обычный акб насос - обьем нагнать.
Лежандр писал(а):се вопросы по расцветке, комплектации и ткани групера согласовываются одним телефонным звонком производителю..по крайней мере так было.
наверно можно и ткань выбрать 750 ?
Лежандр писал(а):И вдогонку - 320 одному-то не много, а двоим меньше 3.60 ваще...
так может не париться с 3,2 а взять 3,00 750 и весом шкуры 20кг?
802
poliman писал(а):я так то на браво 12 поглядываю. 7касарей.
У меня он дважды ломался примерно сразу после окончания гарантийного периода
Купи лучше дешман какой-нибудь.
poliman
Да бери чего хочешь..
.Мне 2.90 было мало и 5 лошадей медленно..Да плюс еще вывихивание пальцев при сборке пайолов - после первого ж сезона решил нуеёнах, только 9,8 и 330... Ну правда колебался между 330 и 320...пару месяцев не дотерпел до выпуска 340-го, вот ...
но там надо было быстро брать, рыбалка на ахтубе надвигалась..
З.Ы 330-й довольно валкий, стоя в нем пьяному за борт кувырнуться как два пальца, особенно с носа..Сидя ловлю. 340 на 10 см. шире..Парусность большая, но это все НДНД так, ветром их тащит сильно..
З.З.Ы Браво - гавно, подтверждено опытом товарищей...автоматика переключения ступеней полетела сразу ж, заменяли просто тумблером...и это при использовании 2-3 раза в год..
Последний раз редактировалось: Лежандр (05 Ноября 2019 20:29), всего редактировалось 1 раз
poliman
poliman
Обычная сборка групера..
.Лягушка штатная к нему кстати гавно полное, чего сам производитель и не скрывает - клиентам подешевле нуно и они не желают платить лишний косарь за хорошую 2-ступенчатую типа Браво -9 ( кажись 9), которой только и докачаешь до нужного давления 0,25 атмс. А теперь прикинь - ты несешь на себе лодку, потом в неё на воде втыкаешь скамейки, несешь и навешиваешь мотор, весла, волокёшь бак, коврик ( кстати обязательно сделай, кусок ковролина на резиновой основе), все рыбацкие прибамбасы...я все это делаю в 2 метрах от тачки, беру всю чучу за ручку на носу и катю на колесах до воды...кто из нас быстрее справится еще вопрос. Ценой рублей в 5..
STAS152005
poliman писал(а):
кинул на плечо и пошол
Ну и бери...Но потом не плачь и не ной.Если чего-то будет мало. Скорости,устойчивости на воде...
poliman
я так то могу подьехать в 10м выгрузиться и потом тачку отогнать метров на 20
но надо поглядеть как шибче будет
сам подход мне нравится - накачал разок и пошол
никаких лишних движений
лишние движения это досборка на воде - скамейки, мотор и пр..
З.Ы Ты чего , на рыбалку ездишь строго в единственное место?..
poliman
Лежандр писал(а):лишние движения это досборка на воде - скамейки, мотор и пр..
может быть
я кстати ничо против транцевых колес не имею
если тема классная - то можно потратиться
Лежандр писал(а): Ты чего , на рыбалку ездишь строго в единственное место?..
у меня выход на воду в одном месте. я на даче рыбалю
а там ужо плыви кудой тебе надо
Добавлено спустя 51 секунду:
мне самое главное шобы пустую лодку на кришу закинуть не напрягаясь
сдувать надувать мне не надо
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у меня на даче делов - полно
хорошо если в субботу 1-2 часа выпадет на рыбалку - уже хорошо
и делать мне нехъ как стас тут по 45 минут собирать разбирать лодку
poliman
Короче пока не попробуешь - не оценишь удобно оно тебе или нет..Сотоварищи с имеющейся лодкой тебе в помощь..
STAS152005
Я на даче лодку за пару минут скидывал. Я ее просто не разбирал летом. От солнца тентом укрывал. На тележке так и стояла. Удочки с приманками забросил и покатил до берега. Там в воду закатил. С тележки снял. Тележку на берегу, а сам в лодку и рыбалить....какие наа тут багажники на крышу...ты че себе тележку под лодку ни сваришь.и сарай под нее не построишь? Мля...
Otto Frija
сдувать надувать мне не надо...
Хорош троллить. На чём щас плаваем? Вес не тот? Две баклаги по 5 литров прикрутить синей изолентой и тренироваться в закидывании на крышу, результаты доложить на ЛОЛ.
Hjman
Otto Frija
Цитата:Две баклаги по 5 литров
4 вроде, шкура как раз где-то 20 кг весит.
Otto Frija
Hjman писал(а):Otto Frija
Ну это уж сам пусть вычисляет.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Я риб на крыше возил. Один закидывал. Сухой вес 50кг. Когда мокрая кг 60 где то.
Это какая-то очень тонкая шкура...я б брал ближе к 30...
Ahmet99
У меня групер360 и Ямаха 9.9.
Вдвоем нормально, а одному если ехать, то напряжно: лодка 38кг, мотор 40, бак на 20литров... Короче, 100 кг! Надувается минут за 10 лягушкой из комплекта, я даже электронасос не стал покупать. Сдувается тоже без проблем.
Самое сложное в этой рыбалке это таскать лодку в одного - так как она длинным баулом и спину напрягает. Мотор заметно ухватистие.
Ну и после одного такого сезона я дошел что нужно для рыбалки в одного брать гребную лодку, с навесным транцем, метра на 2,5 и мотор минимальный типа ямахи двоечки. Весь комплект тогда за один заход можно из квартиры достать не напрягаясь.
У нас на финском заливе смысла нет далеко ходить, от берега метров на 300 окунь, и там же дорожить судака. Щука тоже под берегом. На один день в одного это оптимальный вариант, я считаю
Ahmet99
Хочу ещё написать, короче, снял ограничитель с ямахи 9.9, поставил оригинальный винт 11 шага, ну пятнашка, короче, стала! А скорость если и возросла, то крайне незначительно, в общем смысла в пятнашке нету.
Для двоих надо типа 9.8 т.к легче и мощность позволяет выйти на глиссер.
Тележку или колеса на лодку - ещё лишний вес. Не надо. Более грамотно - минилодки с минимотором, чтобы отдыхать на рыбалке.
Водоизмещающий режим хорош на короткой дистанции, типа от берега отойти. А на глиссер как только волна началась - долбёжка начинается и опять до водоизмещение скидываешь. А волна два случая из трёх. в общем, если будет возможность возьму 2.5м и ямаху2, хрен вы меня переубедить!
