он мне выдаст стабильные 4 бара
новый дмрв ховер
выкрутился и сделал пулю из чирика, установив компрессор )
подцеплю он мне выдаст стабильные 4 бара и ?
1000 рублей была заплачена, а ответ на вопрос почему машина не едит я не получил, говорит я в рамках своих возможностей всё проверил
НЕТУ У НАС СЕРВИСА!!!! не к кому обращаться
а вот на рампу его пялить там же переходник нужен какой то я походу его не найду у нас.
а сам процес я так понемаю накручиваем прибор уже собраный и вкл зажигание, заводим газуем и смотрим, и стрелка должна быть неподвижна ? с рампы сбрасывать не чего не нужно перед измерением ?
А был ли мальчик? Надо хоть какой-то объективный критерий привязать, чтобы понять, когда результат достигнут. Ну хотя бы разгон до ста померить программой на смартфоне, на сухом асфальте с разгоном в пол до отсечки.
форсунки поддельные боши встречаются.
надо брать в проверенных местах.
и на счёт 95 бензина задумайся.
Суть такова машина при разоне ведёт себя как будто что то держит ссади, попробую изложить ситуацию как можно точнее, после того как она мне досталась ездил и не заморачивался,
замерили мультиметром, непосредственно от ДМРВ 0.98
при вкл вентилятора слегка проседала
непосредственно от ДМРВ 0.98, если масса от аккума 1.05
всё отлично смесь не бедная и не богатая в норме
топлива мотору хватает, даже с излишками он сказал
ну и как вариант тюнинг прошу, с коректировкой угла зажигания, и перехода в мощностной режим пораньше
незнаю почему разогнолась по прямой заметно лучше,
ещё про коробку спрашивал не может ли тугая быть
А вообще NAUexx форум на тои форум что бы темы создавать,
а вот вообще какие самые оптимальные свечи для 124 движка ?
Кстати как думаите полностью прошумленая кроме подкапотки машина, может ощутимо потерять в динамике ?
ну вот ты на каких ездиеш к примеру ?
Я брал заводские свечи фуфло оказались
кстати этот эбу обучается под стиль езды.
если резче и чаще будешь давить газульку , шустрей поедет.
можешь прям на ходу когда едешь , резко прожать до полика.
раз на третий , уже проснётся эбу. и зашустрит.
также есть мелкие бортовые компьютеры в виде кнопки , в них есть сброс адаптаций под названием "форсаж" .
после сброса тоже шустрей прёт.
прошивки особо не помогут. т.к. при плавное езде он опять поймает "овощной режим"
