Elisey
Доброго дня всем.
Карбовая девятка, 99 год.
На холостом ходу, при прогреве, трясется вся.
При езде, соот-но, все ок.
Куда смотреть ?
Сенкс заранее.
h2so4-bryansk
холостой ход смотреть колбасит, видимо мало оборотов, либо клапан прогорел
snow02rus
При условии что сам двиг в порядке - возможно надо чуть открутить винт качества смеси холостого хода (обогатить смесь). Также от "лихорадки" на холостом ходу оченно помогает правильное (боковым электродом от клапанов) вкручивание свеч и (это уже на любителя) сдвиг фаз газораспределения в сторону низов с помощью разрезной шестерни привода распредвала. Smile
Elisey
В сервис ради регулировки ехать не хочется, расскажите технологию настройки винта качества.Сам просто в карб ни разу лазал.
snow02rus
"Технология" проста - откручиваешь винт качества пока обороты не начнут падать, от этого положения закручиваешь на 1-2 оборота. Правда после этого скорее всего СО у тебя будет завышен, имей в виду... Wink Но добиться стабильного ХХ на карбовой машине при нормальном СО имхо нереально, нужна обогащённая смесь.
Elisey
Мне тут товарисч посоветовал, перед тем как в карб лезть, свечи глянуть, да провода.
Почистил свечки - машина уже перестала так скакать Smile.Но все равно немного дергается.
Кстати, а у вас на ХХ машинкку вообще не трясет?
