Ваз 2111
Недавно заглох на повороте внезапно и не завёлся ,
машину притащили начал копать ) первое что услышал не работает бензонасос , ну тема старая начал с реле не хитрыми проверками понял что реле и предохранители в порядке , перемычку поставил насос гудит , значит тоже в порядке , вытащил реле насоса проверяю тестером , постоянный + приходит , после поворота ключа приходит + от зажигания .... а вот масса серый провод который с эбу тестер показывает на ней 4.5в при включённом зажигании ... я в мозгах не особо шарю ) не понимаю это нормально или нет ...
Если я правильно понял на реле не приходит масса с эбу , катушка не срабатывает поэтому + не идёт к бензонасосу ...
Ладно думаю поставлю перемычку попробую завести ...
насос работает , машина не заводится ... достал свечу искры нет ( я в замешательстве ...
Что может быть ? мозги спеклись ?
может сигналка ? она глючила в последнее время , я ее отключил .... там блокировка элементарное реле было ... удалил , спаял , после уже пару месяцев прошло по идее не должно быть .
иммобелайзер ?
датчик коленвала ?
по идее если датчик коленвала насос всё равно должен работать 4 секунды после поворота ключа ...или я ошибаюсь ?
