Страница 74 из 86
Rover_61reg
Swirl писал(а):
что внутри хз
castrol BOT 402
Swirl
Грабят!
За возраст-стаж скидка 4%. Это максимальная
Смотрю, базовая ставка растёт с каждым днем. Я в августе делал осаго 4711 была. Вроде
Долбодятел
Swirl писал(а):
Грабят!
ну вы ж потерпите еще, правда? pst
Swirl
Стал замечать, что при разгоне появились подергивания на 2 и 3 передаче. На 1, 4 и 5 не проявляются. Помогла банальная замена свечей. Прошлый комплект пробежал 20 тыс, а регламент замены 30 тыс. Брал оригинал Champion rc10mcc r6, арт. 25193473 за 888 руб.
Бери денсо ТТ. Свой ресурс спокойно ходят и стоят 500 р
Rover_61reg
страшилко на ночь
https://www.drive2.ru/l/546461403247018733/
На летней резине вполне можно ездить по сухому асфальту....переобулся при -10 и ветре 20 м/с. Но в этом году снега нет. Без экстрима. Сейчас опять потепление будет.
Долбодятел
как можно 20 лет клепать моторы которые ссутся в одном и том же месте facepalm
Это норма Good
Extreme
Епануццо facepalm
Александдр
Rover_61reg писал(а):
страшилко на ночь
Ура неправильному антифризу! И менять его не надо раз хотя бы в 3-5 лет hehe
Александдр
Ленивец писал(а):
а смысл, если теплообменник дриснет раньше
Конечно смысла никакого, чем раз в 3 года махнуть копеечную жижу, куда как лучше иметь головняк с резинками, радиаторами, термосом. Че там мелочиться Good
Extreme
разве резина не должна быть рассчитана под этот антифриз?
или антифриз под резину Pardon
Alex-vs-VAZ
у меня тоже уже второй раз потек теплообменник. cry Вот думаю доживет до весны чтоб самому чинить или не...
Александдр
Надо "как должно" или ездить долго и счастливо?
С ГМ-антифризом противоречивые опыты эксплуатации пишут, кто-то норм ездит, кто-то имеет такую боль типа как на фотках.
Я лично с 10-го года езжу на Синтеке, кто-то на Феликсе, без проблем.
Gravesen
Кренкель так то толковый чувак просто судя по всему забил на ОВЦу, вот и итог bboyan
2-ЕНА в родном фризе, она все жрет. Глисантин лейте или G13 от вагины или хепу.
Я лично с 10-го
Так у тебя и мотор не такой. Кмк беда xerов в высокой температуре, от чего и резинки дубеют.
ПС на работе катки с моторами deutz, есть теплообменники. Все норм ходит. На одном засрался радиатор, машинист полюбил этот момент, нагрел хорошенько и привет резинкам теплообменника
Александдр
О, точно, вспомнил, вроде здесь тёрли за это, ты и писал ранее.
Да. Посему тем более фриз менять чаще, он имхо быстрее от температуры теряет свои свойства (может быть становится агрессивнее), да плюс хим процессы имеют бОльшую скорость протекания при высокой Т.
Gravesen
Ну и классика жанра термос на 92 гр.
Но это кому как, кому покататься и слить ведро то побую.
Rover_61reg
Александдр
имхо резинки "программируемо стареют - 5 лет и потекли...
То же самое с пластиком - как пример трубка подогрева дросселя. Рассыпается в руках.
Александдр
Rover_61reg
А разъеденный сплав дюралевый на теплообменнике возле этих резинок - тоже запрограммирован?
Swirl
Прилетел камень в лобовое. Диаметр скола ~5мм.
фото снаружи:
фото изнутри:
Надо что-то делать, типо залепить чем-то или так можно ездить?
Andrey163
До жары лучше заделать.
Александдр
Swirl
Порадуй себя, махни лобовое, уже лет немало ездишь, а новое приятно удивит прозрачностью Smile
Так то к стекольщикам в авторемонт надо ехать, заклеить, и чем скорей тем лучше. Пока что можн скотчем, что б грязь не попала.
А че не до продажи? Или до сдачи на утилизацию, например, лет 50 еще поездить? Хню какую-то пишешь.
Andrey163
Александдр
Сколов с трещинами не ловил? Тогда не о чем говорить.
Страница 74 из 86
