M. R. L.
Купил машину с установленной синализацией Pantera (на брелке 1 большая кнопка и 1 поменьше). Типа сигнализации не знаю. Инструкции нет. При постановке на охрану пикает то 1 раз, то 4. При снятии с охраны - то же самое. Хотелось бы узнать все ее возможности. Нет ли у кого инструкции в эл. виде на
такие сигнализации? Заранее благодарен.
Если нужно для идентификации, могу выложить фотку брелка.
VN
Выбирайте на www.autoelectric.ru в разделе сигнализации.
M. R. L.
Спасибо за ссылку. Но идентифицировать сигналку так и не удалось.
На корпусе обнаружил надпись PANTERA SHOCK SENSOR PN 332. В аварийном режиме сигнализация отключается ключиком. Замок - на колоколе под капотом.
Не знает ли кто такое чудо?
[/list][/list]
VN
Вообще то это датчик удара, и скорее всего он в комплекте сигнализации, значит это всетаки черная кошка, вопрос модели, смотреть на блоке. (Хотя датчики переставлять не возбраняется, лишь бы работали)
Опять два варианта. Наиболее вероятный, это Вы отключаете только сирену, а сама сигнализация в салоне. Сколько проводов подходит к сирене под капотом? Если более трех-четырех, тогда это второй (маловероятный) вариант моноблочной сигнализации и к ней дополнительно установлен датчик удара. Дополнительно потому что должна иметь встроенный датчик удара.
Описание кнопок брелка не указывает на модель сигны, возможно фото поможет.
Сергей64
пикает 4 раза возможно из за того что дверь или капот какая то не закрыта.на концевике где то короткое
