OFFtopic
Хочу поменять зеркальные элементы на внешних зеркалах заднего вида - на старых антибликовое покрытие облазит.
Снял зеркало вместе с пластиковым корпусом, и так и не понял как его дальше разбирать чтобы поменять стекло. Подскажите плиз, где там защелки?
Спасибо.
UDima
Спасибо.
ПОИСКом глянь, выкладывали мануал по разборке, ну и я несколько раз писал
Messer
Зеркальный элемент крепится пластмассовой цангой. Опусти его в крайнее нижнее положение, чтобы можно было зацепить кончиками пальцев и тяни на себя. Сломаться там ничего не должно.
Вадя™
quote="Larry"]Коллеги! Зеркало всегда будет лопаться при том раскладе, который предлагаете Вы. На самом деле менял элементы две недели назад, на каждый ушло 2,5 минут. Процедуру прочитал на Форуме.
Последовательность:
- отогнуть боковое зеркало в плоскости от себя, против движения автомобиля;
- плоскогубцами вынуть вверх из появившегося белого цвета язычка регулировки положения зеркала металический штырек;
- вручную отогнуть без усилий зеркальный элемент в положение, чтобы можно было просунуть палец и ухватить им зеркальный элемент;
- потянуть последний на себя, он выйдет из зацепления защелкой, и элемент окажется у Вас в руках.
Сборка в обратной последовательности.
Любое усилие на зеркальный элемент без "отключения" регулировочного язычка приведет к поломке элемента. Успехов![/quote]
Медвед
если первый раз разбираешь - 99% сломаешь зеркальный элемент, хоть и не должно. Хотя, если ты его меняешь, то это не важно.
Чтобы его не сломать, надо тянуть практически за центр зеркального элемента изнутри, как можно ближе к цанге, чтобы исключить перегиб зеркального элемента.
Медвед
Последовательность:
[/quote]
вот-вот, и я о том же. я когда у себя 1й раз менял, одно зеркало разобрал - поменял без проблем, но потом пружину натягивать зае...ся. А второе не разбирая менял - быстро, но зеркальный элемен сломал.
кстати, когда новый зеркальный элемент вставлять будешь, дави только в одной точке в центре зеркала напротив цанги, иначе и новый сломаеш нах....
OFFtopic
Все понял, после работы займусь. Спасибо Smile
