Страница 3 из 3
alex-7
Два дня , глюка нэма! facepalm
alex-7
Вот и пришёл пушной зверёк! facepalm приехал на работу, заглушил, надо было перепарковатся, ключ поворачиваю- стартер не крутит. Ключ вытаскиваю- лампы масла и акб- горят. Опять ключ на старт и держу в этом положении и одновременно стукнул по монтажному блоку- завелась. Ключ вытянул из замка машина работает, но печка не работает
alex-7
Если зажигание вкл. - заводится отвёрткой,но ключём не заглушить.......... любой поворотник если вкл. То глушица wwow facepalm
Добавлено спустя 55 секунд:
Нет плюса на фишке к стартеру
А сига случайно не с автозапуском?
alex-7
Сиги нэту вообще!!!
Добавлено спустя 34 секунды:
Сиги нэма вообще!
alex-7 писал(а):
Сиги нэту вообще!
Я не блондинка и с первого раза понимаю,что сиги нет. Smile
Тогда интересненько получается!
Как бы сразу две цепи глючат:
1.Невозможно включить стартер с ключа
2.Невозможно заглушить движок с ключа
Со стартером проще разобраться.
Проверяешь пробником с лампочкой на колодке замка зажигания появляется ли "+" на клемме 50 пока ключ на "стартер" держишь
А с зажиганием- появляется и пропадает ли "+" на клемме 15 при включении и выключении замка.
Может банально контактная группа замка зажигания развалилась?
alex-7
Не знаю что сделал, но тачанка завелась и глушица facepalm до этого на стартер плюса не было, на замке при ключе на старт- на клемме 15, появлялось и пропадало напр. , КАК И ДОЛЖНО
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да. Стеклоочеститель полностью умер, ни прыскает, ни одна скорость не работает
Плохо!Само починилось,значит само позже и снова сломается.
На стартер не 15,а с 50 идет.
Если сразу и не прыскает,и щетки не работают,то вероятнее всего цепь питания через весло повреждена.
Проверь приходит ли на него питание при включенном зажигании.
alex-7
Мурзилка на даче. facepalm по телефону не ахти, занимаца поиском схемы lol1
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
На преде стеклоочистителей(f4) нет напряжения
Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды:
Если накрылась контактная группа в замке и двигатель не глушица( и не заводится) то если разьединить фишку на замке - двиг не глушица.
Казнить нельзя помиловать. Pardon
alex-7
Сейчас завёл машину без замка. В фишке ( которая к замку идёт) скрепкой клеммы замкнул- машина завелась, но не глушица. Значит это не замок.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Каламбур получился ROFL сижу в гараже и думаю-" что бы отрезать и приварить?"
ЧТО замкнул? По такому описанию сложно понять что ты там замыкаешь. Pardon
Если сначала вставил перемычку между 30 и 15,то включится зажигание,приборка,насос и т.д.
Потом кратковременно замкнув еще и 30 с 50 включится стартер.
Ну а реле-то зажигания ты проверил? Вытаскивал его?
Может оно залипло,вот без ключа и работает,и не глушится?
alex-7
Замыкал так как ты и написал.
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Вроде сделал facepalm собирался домой уже, решил в капоте проводку пошерстить. У правой фары нашёл две релюшки с предом.......... и НЕ ЗАКРУЧЕННУЮ, СУКА, МАССУ, тонкий чёрный проводок, зачистил- привентил. Всё! Заводится и глушица. Pardon что за реле- разбираца буду завтра, если работа позволт.т808
Спасибо за помощь и поддержку! Тьфу три раза. Не сглалить бы Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Не знаю, как я раньше ездил facepalm Pardon
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
Стеклооч. Не работают facepalm всё равно.
alex-7 писал(а):
Стеклооч. Не работают всё равно.
Схемы читать умеешь - и с этим разберешься,там не сложно.
alex-7
Во всей фишке подрулевого перекл. стеклоч.--- нет напряжения
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Ну и печка не работает
alex-7
Дело было в реле к4. Внутри отпаялся проводок на обмотку, припаял- печка и стеклооч. -заработали. Но ссалка на лабовуху не заработала
alex-7
Ссалку сделал. При старой трабле прозванивал фишку к подрул. Переключателю и её на место криво воткнул. Да, и такое бывает, блин facepalm
alex-7
нууу, прошло пару лет, всё норм!!!! тьфу три раза!!)))))))))
Страница 3 из 3
