помнится кто-то советовал
Короче, для повседневной езды смысла нету?
7м и 7.96мм соответсвенно
хочешь уйти от ДМРВ?
облегченные 6.94+-4сотки,хотя считаю это бред, нафиг их ставить если заведомо будет люфт в направляющей
вот там будет трындец.
Сам по себе МП7 едет не хуже, если не лучше Января
Подразумевается замена направляек и их последующая развёртка "в размер"
ДАД, вроде как и дешевле получается и время отклика разница есть, читал и смотрел обзоры.
Чот я не слышал, чтоб МП7 катались на ДАДах.
Тады да, только замена.
машинка все таки хорошая.
мой уже 1.02
А датчик точно 037-ой
вот и подумал дмрв может быть как одна из причин
Стало лучше? Дальше не рассказываю..
Ну, с болтами только на месте решается, силой мысли тут не починишь.
Вообще, полезная штука?
Однозначно!
бери и беги, пока не передумали
главное как проверить эту шнягу на почте
оно вместо штатного мк стает
Никак...
Именно так, только К-линию нужно пробросить, в штатном разъёме авты её нет
Если фишки одинаковые
просто подкинуть и все, чтобы видеть что работает
Ты в почтовое отделение на ТАЗе въехать собираешься?
V91116-100508.mp4 | ||
Описание: | После пуска в первую минуту | ![]() |
Имя файла: | V91116-100508.mp4 | |
Размер файла: | 36.7 MB | |
Скачано: | 121 раз(а) |
V91116-100738.mp4 | ||
Описание: | Прогрев спустя несколько минут, около 40-50 гр температура ОЖ | ![]() |
Имя файла: | V91116-100738.mp4 | |
Размер файла: | 27.22 MB | |
а вот пропуски при прогреве чисто конкретные.
Дыма я не увидел
вопрос куда масло девается?
все предположения ранее уже озвучены.
