neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78 писал(а):зачем выкидывать если работает?
поищи колонки на авито
То для владельцев Грант и прочего д..... ,мне такое не надо. Сравнил говно Вегу и Техникс
Mihalych78
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78 писал(а):в твоем случае как раз техникс г@$но
там дсп 12 мм гулкая и подвесы на пене
а вега на порядок лучше собрана и надежнее
там одни фильтра чего стоят по сравнению с катушкой и конденсаторами техникса
Ты что дурик Михалыч,нашел какую то куиту из ДСП и выдаешь её за Техникс?
Балбес Техникс -это сильная аппаратура всегда была и какая то Вега
Это как твою Гранту с Тоётой сравнивать,те же 4 колеса,руль...
Mihalych78
Доработка акустики Technics
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8009
говно оно и есть говно. даже ипонское если
бери новые ямахи напольные на замен за 8 тыщ ре
дорохо?
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
neclassik
я думал ты только с кокцентом крышей двинулся
а у тебя оказывается еще и техникс есть
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78
Просто тяга к качественной технике,не Гаранта на аке-пе-пе
Кстати на картинке хрень какая то,Техникс такое не делал.
Последний раз редактировалось: neclassik (15 Ноября 2019 09:39), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78 писал(а):кароч глянь
У меня во первых 3-х полосные + один динамик на сурраунд,а ты мне
хрень какую то предлагаешь,да еще 10 тыщ выложить
Mihalych78
neclassik писал(а):Mihalych78 писал(а):кароч глянь
ой дурак
тут колонки классом твоего цента выше
купи -обрадуешся звуку
Добавлено спустя 30 секунд:
а старые дырявые в какцент положиш
ему уже по статусу положено
XADZZOX
neclassik писал(а):Как эти динамики класифицировать? С автомобильными всё понятно,а тут какой размер?
Тебе нафига их классифицировать? ты замерь размер подвеса, на али подбери идентичный и все. Колпачок тот - защита от пыли. Растворителем зомочи, он отстанет, выпрямишь или заменишь на другой и все. Если поравнный , то изнутри подклей.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Tony999io писал(а):Пара с90 и вот уже тебя ненавидит весь мкд
Tony999io
А это ты лечил соседей, прикладывая концертную колонку к полу?
Tony999io
Авто: Saab 9000
ага))) теперь никто в доме музыку громко не слушает
тьфу 3 раза
Mihalych78
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78 писал(а):ой дурак
ага как машину с корабликом на радиторе купить,я тоже сильно обрадуюсь
XADZZOX писал(а):Тебе нафига их классифицировать? ты замерь размер подвеса, на али подбери идентичный и все. Колпачок тот - защита от пыли. Растворителем зомочи, он отстанет, выпрямишь или заменишь на другой и все. Если поравнный , то изнутри подклей.
как мерить вопрос и дырку посредине изнутри не заклеишь,надо что то новое делать. Тот колпачёк надо обратно ставить.
Mihalych78
Цитата:как мерить вопрос и дырку посредине изнутри не заклеишь,надо что то новое делать. Тот колпачёк надо обратно ставить.
динамик сними чудо
Mihalych78
neclassik
Секунлачка сказала бы что мелкий
ЗЫ маркировка нуджна
neclassik
Авто: Рено Дастер
7000 р просят в таганроге за старые техниксы
Так это фуфел,ширпотреб от просто го центра
Добавлено спустя 35 секунд:
Mihalych78 писал(а):динамик сними чудо
150 мм
Там понятно уже 16 динамики всатанут как родные
Добавлено спустя 54 секунды:
Mihalych78
16 станут
neclassik
Авто: Рено Дастер
Tony999io писал(а):По центру называется колпачек. Имхо поискать по авито ремонт динамиков таганрог и отдать туда. В Воронеже переклейка подвеса стоит 400р. У вас думаю примерно так же
У нас ремонт 1 динамика стоит 700р,подвесов нет в наличии надо заказывать,заказывает он 2 по 300 + 400р доставка. Короче 2400р выходит ремонт.
Нашел на Али,вроде мой,тот который 6,5дюйм
https://clck.ru/JzWfk
Колпачёк то где брать,их нет в комплекте с подвесами и отдельно?
XADZZOX
neclassik писал(а):Колпачёк то где брать,их нет в комплекте с подвесами и отдельно?
Не знаю.
Или старый отремонтировать изнутри, или со старого динамика у кого нибудь взять... может в мастерской.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
сделал полноценную малку с угломером. Сделал из детали от кульмана чертежного. Лет 20 валялась в гараже, не выбрасывал... Но я именно под это дело и приберег.
Vassya
Авто: Синенькое
Маниак!
Такого я еще не видел!
XADZZOX
Не без того.
Vassya
Принципиально стараюсь выходить из положения минимумом вложений.
Малку испытал, угол держит идеально, новый пильный диск NOOK пилит лучше , чем я мог бы даже предположить.
https://www.youtube.com/watch?v=bu430woFz3M
Чисто и как в масло, хоть и толстый.Сейчас занят основанием для стола. Сделаю низкое, на колесиках, выкатил из под верстака, два легких движения и станок нормальной высоты. Потом покажу.
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Сейчас занят основанием для стола. Сделаю низкое, на колесиках, выкатил из под верстака, два легких движения и станок нормальной высоты
Ждём-с, чем еще удивишь
А я пока всё сборочный стол пилю. Сегодня промежуточную сборку сделал. Вроде получается то, что задумал
neclassik
Авто: Рено Дастер
XADZZOX писал(а):Не знаю.
Нашел я колпачки на Алиэкспресс,может кому поможет:
https://ru.aliexpress.com/item/32899899571.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5ed43c0045jtUP&mp=1
Стоят мой 33 рубля+31 руб доставка.
Вот ссылка не подвесы,мои с доставкой стоят 205 руб
https://ru.aliexpress.com/item/32816925631.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5ed43c0045jtUP&mp=1
Но в процессе,когда разобрал колонку и снял динамик,увидел трещину в
диффузоре,теперь всё на смарку,подвесы заказывать нет смысла.
Ест сайт, в РФ там подвес с диффузором,но вопрос:
по идее надо пару заказывать и так же менять?
Или есть другие идеи?
https://remdinamik.ru/diffuzory-dlya-dinamikov/diffuzory-dlya-dinamikov-estradnyh-i-avtomobilnyh/diametr-6-65/
Теперь надо 2 шт диффузора с подвесами брать,но менять их как? Сложно ,не ?
просто один динамик вообще целый,ток подвес порванный,но думаю надо парой их менять.
Mihalych78
Цитата:Но в процессе,когда разобрал колонку и снял динамик,увидел трещину в
купи млять колонки другие и радуйся новому звуку
XADZZOX
neclassik
Все зависит от степени твоей требовательности к звуку. Если хочешь идеала, то менять вместе с диффузорами и при этом правильно собрать. Фишка в том, чтобы цилиндрик катушки свободно перемещался в отверстии магнита. Нужна охеренно точная центрация. Чем ты этого добьешься - не важно, я отцентровал подходящей толщины картоном, Хаким писал о плотно намотанной фотопленке... Неважно, важно чтобы после высыхания клея и удаления картонки катушки не цеплялись, ибо будут хрипы.
Если требования не особо, то купи подвесы, колпачки, заклей подходяшим материалом трещины в диффузоре и все.
neclassik
Авто: Рено Дастер
XADZZOX писал(а):Фишка в том, чтобы цилиндрик катушки свободно перемещался в отверстии магнита. Нужна охеренно точная центрация. Чем ты этого добьешься - не важно, я отцентровал подходящей толщины картоном,
Я сам офигел,но эти японцы внедрили туда,в так скажем промежность магнита и диффузора стакан из пластика,так что центровать ничего не надо,я если смогу сфотаю его,но я сам обалдел.
Я разорвал колпачёк и там стакан из пластика,лучше центровки не придумаешь.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
XADZZOX писал(а):Если требования не особо, то купи подвесы, колпачки, заклей подходяшим материалом трещины в диффузоре и все.
Требования самые самые,я сделаю надеюсь все как было.
Mihalych78
Цитата:Я сам офигел,но эти японцы внедрили туда,в так скажем промежность магнита и диффузора стакан из пластика,так что центровать ничего не надо,я если смогу сфотаю его,но я сам обалдел.
как мало оказывается надо чтоб тебя удивить. спешу обрадовать, другие из картона делали
Цитата:Я разорвал колпачёк и там стакан из пластика,лучше центровки не придумаешь.
из рисовой бумаги пропитанной саке не видел?
и диффузор из дерева
Цитата:Требования самые самые,я сделаю надеюсь все как было.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/nch_technics_1060_1080_1843390121?slocation=653140
маркировку давай
