акб зверь, 60ач
Перебрал "криво", стартёр туго крутится, а значит потребляет бОльший ток.
В электрическую часть не лазил.
примерно за секунду-полторы пока работал стартер напряжение на штырях АКБ просело до 11в.
А как правильно ее проверить?
И тут ты ничего не мерил!
А нужно было посмотреть напряжение на проводе,выходящем из корпуса стартера и цепляющегося к нижнему болту тягового реле.
Второй щуп мультиметра при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО должен подключаться К КОРПУСУ стартера.
Попробую вечером заскочить на станцию диагностики АКБ, может нагрузочной вилкой проверят.
Напряжение смотрится ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ стартера
Ищи на 75ач
И купи 3х уровневый регулятор,выставь 14.5-14.6в
забыл проверить цепь стартера
Как вариант еще скинуть фишки с модуля и форсунок, и помаслать
Была тут тема про еле ворохающийся стартёр. Оказалось из-за плохого контакта в щёточном узле. Пошукай.
Дроссель открытый на 100% отключает подачу топлива при заводке... Если кто не знал.
Вот и зря. Если уж нормально перебрал механику, то уж и электрику то нужно было глянуть
Все больше косых взглядов у меня в сторону стартера.
Завтра планирую скидывать его
Либо подвесить его недельки на две-три на зарядно-десульфатирующий автомат, например, на такой.
Себе, с некоторыми модификациями, собрал такой лет 20 назад... С тех пор проблем с аккумами не знаю.
А есть ли вариант инструкции по сборке уже для макетной платы, чтобы собрать это не-электротехническому чоловику?
вкрячил стартер, ееееелееле отозвался.... Как бы даже мля не хуже стало.
с отвёртки нормально крутит?
Щётки, что ли, на морозе подвисают
а то начитался тут на форуме за несколько дней Знать бы только что это за проблема.
И опять мультиметр подскажет,замерив напряжение на проводе,
выходящем из стартера,во время его работы
бери у соседа нормальный акб
8.6 в на клеммах АКБ?
с обратной полярностью
8.6 в На стартере, плюсовой провод-корпус.
