fista
Штат 5110 выдал ошибку 1222 "Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала" через минуты 2 загорелся "check engine" Заменил датчик на новый. ошибка не пропала. что может быть , подскажите.
Postal
А на машине ошибка как-то заметна ? Заводится хорошо?
fista
при разгоне дергаеться начала
saa-st
у меня так было! был плохой контакт в колодке
UDima
после замены датчика надо сбросить ошибку.
fista
ошибку то сбрасывал, но она снова появлялась.
постояла машина на стоянке перед работой 8 часов, с работы вышел завел и ошибки больше нет и не выпадает. что было не знаю. но оно вылечилось. Всем спасибо
