Wesston
Добрый день. Машинка ВАЗ-2114 2007 года выпуска, инжектор, 8 клапанов, 1.5 литра объем, пробег 130 тысяч километров.
Недавно появилась следующая проблема, которая повторялась пару раз: заводишь машину, все работает хорошо, никаких замечаний. Ездишь на ней, потом, предположим, останавливаешься и стоишь, двигатель работает на холостом ходу. Минут 20-30 все нормально, затем мотор начинает глохнуть. Пытаешься завести, ничего не происходит, стартер работает, реле щёлкают - результата ноль. Ждёшь примерно час-два, пробуешь завести, получается, но сначала обороты плавают, приходится держать газ, чтобы поработала так минут 5, затем все нормально становится. При этом из трубы идёт густой белый дым, спустя какое-то время прекращает идти, и двигатель начинает работать в обычном режиме. В дополнении к этому скажу, что замечен уход охлаждающей жидкости из бачка довольно неплохими темпами.
Что может быть, как диагностировать и исправить?
P.S. Был обнаружен пробой одной из свечей, произведена замена, езжу недели две, на данный момент ситуация, которая описана выше, не повторялась, но охлаждающая жидкость уходит.
.kkursor
Вывернуть свечи, посмотреть. Если отмытая есть - прокладка.
Wesston
.kkursor
Когда меняли свечи, я бы не сказал, что одна какая-то отполированная, все имели обычный нагар.
Чти темы про пробитые прокладки, их тут ВАГОН и ты срОдил ещё одну, которой так не хватало... facepalm
Имхо, в твоём случае уже поздно диагностировать, нужно уже исправлять, т.е. снимать башню. Там всё видно и будет.
Правда, есть ещё один вариант - коллектор протянуть. Попробуй сперва его. Pardon
Wesston
Обидно просто будет, если снять голову, а причина потом будет в калорифере или ещё чем-то, поэтому и создал тему, дабы по первым признакам как можно точнее определить неисправный узел)
Что мешало спросить в уже существующих?
Кто такой? Уж не радик ли печки?
У тебя ОЖ в горшок попадает. Об этом говорят перебои и
Причём тут радик печки? Pardon
Pardon меняй прокладку....делов на два часа Pardon пиво после...не вместе.
А вдруг в башне канавки? Smile
Замена прокладоса ничего не даст, башню фрезернуть надобно будет.. а то, так и заменить. Wink
