Полный список функций и характеристик:
1. Спидометр (градация: цифры - 1 км/ч (ограничение показаний 230 км/ч), шкала - 5 км/ч (32 разряда, при достижении скорости более 160 км/ч щкала остается полной, цифры меняются), есть критичная уставка (мерцает при достижении))
2. Тахометр (градация: цифры - 0.1 тыс.об/мин (ограничение показаний 10 тыс.об/мин), шкала - 0.2 тыс.об/мин (32 разряда, при достижении оборотов более 6.4тыс шкала остается полной, цифры меняются, есть критичная уставка (мерцает при достижении))
3. Температура двигателя (градация: цифры - 1 гр. (диапазон 50...125), шкала - 5 гр (16 разрядов), калибровка показаний по двум точкам, есть критичная уставка (мерцает при достижении))
4. Ур.топлива (градация: диапазон пустой...полный, шкала - 1/16 (16 разрядов), калибровка показаний по двум точкам)
5. Суточный счетчик пробега (градация 100м, 4 сегмента, диапазон 0,0...999,9 км, анимированный асинхронный сброс кнопкой)
6. Общий счетчик пробега (градация 1 км, 6 сегментов, диапазон 1...999999км, возможность индивидуальной установки)
7. Захват текущей скорости при нажатиии педали тормоза (над основными цифрами спидометра, мерцание в течении 10 сек, интелектуальная обработка сигнала торможения, утсавка по мин.скорости захвата - 7 градаций или выключено)
8. отображение информации по датчиками (16 индикаторов с пиктограммами для различных датчиков)
9. Установка яркости панели (градация: 7, ШИМ)
10. Автоматическое снижение яркости при включении габаритов/ближ.света (для темного времени суток)
11. Дополнительные индикаторы: указатели поворота, ближ.свет, дал.свет
12. Сопряжение с любым датчиком скорости от 1 до 10 имп./1 метр пути (программная уставка)
13. Сохранение пользовательских уставок и пробега в энергонезависимой памяти.
14. 3 стандартных разъема для подключения к штатной проводке + 1 дополнительная разъемная колодка с винтовыми зажимами для подключения дополнительных цепей (с педали тормоза, +АКБ и т.д.)
15. Работа тахометра как от низковольтного сигнала (инжектор), так и от катушки зажигания (карбюратор), выбор посредством dip-переключателя на обратной стороне платы.
16. Система питания с собственным реле и монитором напряжения борт.сети.
17. Низкая потребляемая мощность (при максимальной яркости 5.8 Вт), широкий диапазон рабочего напряжения 14В+/-30%, двухуровневый вольтметр (пиктограмма с аккмулятором, вместо индикатора зарядки, загорается при напряжении менее 12.7В и более 15В), ток потребеления в выключенном состоянии 6 мА.
18. Расширенное меню программитрования (16 уровней), управление всего одной кнопкой, расположенной в середине панели.
19. Возможность выбора из 5ти цветовых сочетаний дисплея (см.на сайте)
Примечание: на сайте сейчас выложено устаревшее тех.описание на панель, т.к. новое программное обеспечение появилось буквально на днях и новых тех.паспорт пока не готов.
