без них хорошо.
Вы знаете.
Все говорят - все замечательно, машина словно с завода....
Т.е. никто не хочет выстраивать причинно следственную связь, вести логические размышления.
Зачем это? Лучше по 500-600 рублей со 10х человек (благо такая диагностика делается быстро), чем со мной два-три дня ковыряться и получить 2000тр.
Помните ламповые телевизоры?
по хорошему бы - кроме всего прочего заиметь свой автомобильный осциллограф и др. инструменты измерительные и забить на гаражи и сервисы.
Только вот первичные затраты довольно высоки.
Радиофизику
До этого кроме замены Катализатора И Прошивки - делал все сам
А скоро НГ, приди, сделай! facepalm
Т.е., прошивка таки не заводская? Я ж несколько раз (в том числе и в снесённой теме) про прошивку намекал...
Ремень и метки в норме.
За одно поменяли датчик коленвала.
Давление в рампе 3.9бар.
Подсоса нет, да и не может быть, я все трубки/шланги и хамуты обновил - пока было тепло.
). Получишь почти дармовую диагнозу, сможешь хоть параметры сам смотреть и логи пописать. Может с помощью их можно будет "пролить свет" на твою траблу.
Возможно, ты тормозишься двигателем неправильно.
По первому скрину мне кажется, что момент отпускания педали не там, а левей на 3 квадратика от синей вертикальной полосы.
А вот почему с этого момента график положения педали газа продолжает плавно, а не резко опускаться, вот это - вопрос. Пружина педали ослабла или резюк чудит?
Будешь в следующий раз логи писать из набора исключи "относительное заполнение воздухом, %", лучше вместо него вставь скорость.
Я бы резюк педали проверил и весь педальный узел.
Мож и в сам деле у тебя термос хандрит, двигатель не догрет?
ДК
Датчик кислорода?
Датчик положения Коленвала?
Это до сколько нужно греть ее, раз 60мало.
Изменения - заменен только датчик положения коленвала.
Список терминов, сокращений и прочих "жаргонизмов" см. здесь, листай ниже.
И вообще, ФАК - полезная штука, избавляет от многих детских вопросов.
60 - реально мало, двигатель "не в режиме".
И я в этих точках криминала не вижу, нигде обороты ниже 750 не "провалились".
По третьему скрину с косячным провалом оборотов видно, что форсунки так до конца и не закрылись, образуя некий перелив, которым, вероятно, подзалило свечи.
Вот я и думаю, а не косяк ли это таки прошивки? Pardon
Если ты утверждаешь, что сиё безобразие творится с нови, то очень может быть.
Четвёртым скрином с квадратиками ты что хотел сказать?
"Шумы" в резюке педали газа?
Все новые графики - с новым ДПКВ И ни один раз не заглох.
Короче, кто хочет что-то сделать, тот ищет возможности, а кто не хочет - оправдания.
Деньги лишние есть?
Я так понял термостата родного нет на температуру выше заводского
температура тосола за 40мин не поднялась выше 80гр.
А чем тебя родной ВАЗовский то не устраивает?
разброс в +-10 град
на ваз писали. Ответ был, разброс в +-10 град на разных машинах одной марки - это норм
как ОТК то пропускает такие "ворота"?
"Ворота" заданы ТУ на устройство - все остальное брак!
Значит надо искать родной, который будет держать 80+10... Итого: нормальные 90 градусов.
зачем, если можно взять Wahler в частности на 92град
Это вменяемые люди так считают... А вот на ВАЗе, видимо, считают иначе...
Бред сивого мерина!!!
вина АвтоВАЗа не только в отсутствии НОРМАЛЬНОГО входного контроля продукции смежников, но главное - выборе НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ производителей !
Брать несколько штук и греть с термометром.?
можно взять Alexandr008 писал(а): Wahler в частности на 92град
Он не дорогой особо
