Ven
Авто: 21122
Поменял подшипники задних ступиц и заметил что при черезмерной затяжке он сильней подклинивает, естественно, а какой правильный момент затяжки гайки подшипников нигде не нашёл, не хотелось бы угрохать подшипники :ooo: поделитесь опытом и мнением у кого есть.
german
На форуме 24 лет
Ven писал(а):Поменял подшипники задних ступиц и заметил что при черезмерной затяжке он сильней подклинивает, естественно, а какой правильный момент затяжки гайки подшипников нигде не нашёл, не хотелось бы угрохать подшипники :ooo: поделитесь опытом и мнением у кого есть.
Мнение тут одно - конструкторская документация. 19...23 кг*м.
Carlos
german писал(а):Ven писал(а):Поменял подшипники задних ступиц и заметил что при черезмерной затяжке он сильней подклинивает, естественно, а какой правильный момент затяжки гайки подшипников нигде не нашёл, не хотелось бы угрохать подшипники :ooo: поделитесь опытом и мнением у кого есть.
а может быть такая беда : снимали мне ступицу переднюю .потом когда затягивали затянули до дуриков , сказали мол подшипник шариковый ему ничего не будет. проехал 1000-1500 и загудел подшипник пришлось менять. это совпадение ? или как??
Игорек
Carlos писал(а):german писал(а):Ven писал(а):Поменял подшипники задних ступиц и заметил что при черезмерной затяжке он сильней подклинивает, естественно, а какой правильный момент затяжки гайки подшипников нигде не нашёл, не хотелось бы угрохать подшипники :ooo: поделитесь опытом и мнением у кого есть.
Не может такого быть! Подшипник неразборный, а сплющить его нереально :-D . Затягивать надо со всей дури, трубами, чтоб колеса не выпали!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Я хоть и верю документации, но думаю что врядли он загудел от затяжки "до дури". У нас на гарантийном сервисе их всем так и затягивают ключем в виде трубы с метр. Мне тоже на обеих машинах некоторые гайки подтягивали. Причем на первой, сказали на ТО-1 что мол все - кирдык переднему подшипнику, сколько не затягивай - люфтит, а тянули по доброму
. Однако ж семь лет уже крутиться себе и не гудит.
А как меняли подшипник? Может когда запресовывали долбили по нему сильно?
Carlos
AlexVic писал(а):Я хоть и верю документации, но думаю что врядли он загудел от затяжки "до дури". У нас на гарантийном сервисе их всем так и затягивают ключем в виде трубы с метр. Мне тоже на обеих машинах некоторые гайки подтягивали. Причем на первой, сказали на ТО-1 что мол все - кирдык переднему подшипнику, сколько не затягивай - люфтит, а тянули по доброму
когда откручивали первый раз ,подшипник не меняли, а сколько он отходил до этого не знаю.
AVTOSH
zdravsvuyte, nedavno zametil chto v seredine kolesa zametno viteklo maslo sprosil u slesara otvetil chto mol pri visokoy skorosti stupic nagrevayetsa i maslo v nem toje , estestvenno maslo i vitekayet, naskolko eto opasno , i kak nujno postupit moget pomenat podshipniki ili eshe chto
Ven
Авто: 21122
Цитата:потом когда затягивали затянули до дуриков
До дуриков точно нельзя, подшипник всё равно греется значит типа люфтец должен быть, а вот усилие затяжки надо подобрать правильно, сильно затянешь будет греться, вытечет смазка и подшипник пойдёт в разнос, да и на
накат существенно влияет, если сильно затянуть( имел возможность сравнить).
Цитата:". У нас на гарантийном сервисе их всем так и затягивают ключем в виде трубы с метр.
Рискну предположить, что трубы использовали для откручивания.
Цитата:Мнение тут одно - конструкторская документация. 19...23 кг*м.
За цифери спасибо, учту.
Игорек
Ven писал(а):Цитата:потом когда затягивали затянули до дуриков
Повторяю еще раз: это тебе не классика (передние колеса), на которой люфт регулируется. Тут НЕРАЗБОРНЫЙ подшипник, и если ты его ненадежно закрепишь, будешь бороздить асфальт задницей!
Ven
Авто: 21122
Цитата:Повторяю еще раз: это тебе не классика (передние колеса), на которой люфт регулируется. Тут НЕРАЗБОРНЫЙ подшипник, и если ты его ненадежно закрепишь, будешь бороздить асфальт задницей!
Да, неразборный (естественно кто же станет сальники раньше времени коцать), но разобрав его, Игорёк, ты увидешь что затягивая и отпуская гайку люфт всё же регулируется. Там на каждый ряд шариков независимая внутренняя часть, следовательно затянув его до дури можно остаться без полноценного наката и вскоре без самого подшипника.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Внутреннее кольцо подшипника двойное и между ними специально сделан необходимый зазор, что-бы при затяжке внутренние кольца подшипника сходились до соприкосновения обеспечивая таким образом необходимый натяг. Так что затягивать нужно от души, а момент указан как и для всех резьбовых соединений, что-бы резьбу не повредить.
Nori
ЛЮБОЙ подшипник затягивается руками (ключом) до упора и отпускаеться на 1/3 - 1/2 оборота назад... затем гайка контрится...
Удачи...
Игорек
Nori писал(а):ЛЮБОЙ подшипник затягивается руками (ключом) до упора и отпускаеться на 1/3 - 1/2 оборота назад... затем гайка контрится...
Удачи...
Ага, тебе удачи! :cool:
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Удачи...
Не смог пройти мимо
заметьте 2 пост сверху специалиста автозавода который сделал вашу машину, че спорить то... :-D
Dam
Авто: давно уже другая
Cherry писал(а):Nori писал(а):ЛЮБОЙ подшипник затягивается руками (ключом) до упора и отпускаеться на 1/3 - 1/2 оборота назад... затем гайка контрится...
Удачи...
Не смог пройти мимо
Дык а че смеяться то? Вопрос имеет место, а динамометрический ключ не в каждой СТО есть, не говоря уже о тазоводах-любителях, вот и делится кто чем может 8-)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Dam писал(а):Дык а че смеяться то? Вопрос имеет место, а динамометрический ключ не в каждой СТО есть, не говоря уже о тазоводах-любителях, вот и делится кто чем может 8-)
Вот , уже ближе к теме. Если я понимаю правильно то 23 кг*м - это приложенное усилие к ключю в виде трубы длиной 1 м в 23 кг. Или я ошибаюсь? Просто в руках никогда не держал динамометрический ключ. Если все же так, то получается на самом деле - затягивать надо "от души".
cherry
Аналогично
Dam
AlexVic писал(а):Вот , уже ближе к теме. Если я понимаю правильно то 23 кг*м - это приложенное усилие к ключю в виде трубы длиной 1 м в 23 кг. Или я ошибаюсь? Просто в руках никогда не держал динамометрический ключ. Если все же так, то получается на самом деле - затягивать надо "от души".
:-D навряд ли. Я че та как-то подзабыл школьный курс физики, но по-моему кг х м это неправильно - усилие меряется либо просто в кг, либо в Ньютон на метр = кг
Как бы там ни было, 19-23 ХХХ - величина большая, но с затягиванием трубой во всей силушки, несоизмеримая ...
Еще один момент - затягивать что при помощи такого ключа, что без него, лучше без рывков, бо если рывками, в "пИковые" моменты у тебя усилие исчисляется сотнями килограммов ... а ежели затягивать "плавно", да уверенно-умерянно, я думаю что оно как раз так и получится 19-23 ХХХ
cherry
Dam писал(а):AlexVic писал(а):Вот , уже ближе к теме. Если я понимаю правильно то 23 кг*м - это приложенное усилие к ключю в виде трубы длиной 1 м в 23 кг. Или я ошибаюсь? Просто в руках никогда не держал динамометрический ключ. Если все же так, то получается на самом деле - затягивать надо "от души".
как хорошо иметь Инет
в доказательство правды AlexVic текст статьи по ремонту Субару=
14. Вращая рукоятку домкрата против часовой стрелки, опустите машину.
15. Затяните гайки колеса ключом в последовательности и с усилием крутящего момента, как указано ниже.
Усилия крутящего момента для затягивания гаек составляют 78-98 н/м (8-10 кг/м). Усилие такого крутящего момента соответствует силе равной 40-50 кг, действующей на концевую часть рычага ключа. Не следует давить на ключ ногой или использовать трубу, надетую на рычаг ключа, поскольку прилагаемое усилие может превысить допустимый крутящий момент.
в нашем случае получится 100 кг
Nori
Удачи...
Не смог пройти мимо
Действительно не о чем... разве что о терминах... можно ли назвать набор заготовок, купленный мною, машиной...
ЗЫ ... это уже третья 2108 за 10 лет... зачем мне это???
Димa
Удачи...
Не смог пройти мимо
Чего-то за шутками-прибаутками не понял, развеяли это заблуждение или нет? Описанным Нори способом регулируется конический подшипник на классике, к подшипникам ступиц самары этот способ отношения не имеет.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
german писал(а):Мнение тут одно - конструкторская документация. 19...23 кг*м.
это если с динамометром, но мой старый харьковский градуирован до 150 НМ, это 15 кг*м...
а как бы это по-бытовому - 20 кг*м это 20 кг на конце рычага длиной 1 метр? или 200 кг на 1 метре?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
german
а у передних и задних момент затяжки одинаковый?
на вики нашел, что на рычаге 1 метр от момента приложения силы при усилии в 20 кг*м должен висеть груз в 196 килограммов, а во мне только 82 кг...
Aндрей писал(а):нашел, что на рычаге 1 метр от момента приложения силы при усилии в 20 кг*м должен висеть груз в 196 килограммов,
Ошибаешься!
Aндрей писал(а):у передних и задних момент затяжки одинаковый?
Конечно разный!
У кого спрашиваешь?
Его уже 9 лет на форуме нет.
All Exx64
Aндрей писал(а):german писал(а):Мнение тут одно - конструкторская документация. 19...23 кг*м.
Ну так нарасти рычаг и будет тебе больший момент (там и чертеж есть):
Цитата:Существуют удлинители (усилители) для динамометрических ключей. Они увеличивают длину рычага, позволяя изменить диапазон инструмента и получить большее значение усилия затяжки крепежа. Это удобно для пользователя, позволяет обходиться одним ключом, не приобретая несколько разных типоразмеров. При использовании удлиняющих насадок показания шкалы инструмента приходится пересчитывать, так как величина прилагаемого момента меняется.
Формула расчета величины прилагаемого момента
Удлинителя для динамометрических ключей помогают получить больший параметр затяжки болта
https://stanok.guru/oborudovanie/klyuchi/kak-polzovatsya-dinamometricheskim-klyuchom.html
https://www.ifreeware.net/download-the-norbar-torque-wrench-extension-calculator.html
Aндрей писал(а):как бы это по-бытовому - 20 кг*м это 20 кг на конце рычага длиной 1 метр?
Именно так.
Разница в десятых долях из-за перехода единиц из системы СИ в систему технических единиц роли не сыграет.
Просто для упрощения g=10, а не 9.8.. м/с*с.
