Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Eddi писал(а):Можно я тут про своё ТО отпишусь?
Делал вчера, в гараже, масло синтек 612 рублей, фильтр масляный ваг 380, итого косарь, кофе правда никто не наливал, но через пол часика всё было готово и я счастливый уехал домой. И ещё картошки набрал в погребе
Без сэлфи с чеком не щитается, в гараже с расходкой
Eddi
Andrey163 писал(а):Eddi писал(а):Можно я тут про своё ТО отпишусь?
чека бумажного нет, вот что удалось найти, ценник общий т.к. брал там еще тазик и тряпки
*Kostik*
Авто: А4
Содержание гаража в Москве не считая ремонта,а только коммуналка - около 15 т.р. в год.
Killer Speed
Eddi писал(а):фильтр масляный ваг 380
Фильтр проверил на предмет подделки?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Угу, и масло... А то вдруг палёнку залили
Eddi
Killer Speed писал(а):Eddi писал(а):фильтр масляный ваг 380
Не стал заморачиваться, с виду как настоящий
У меня замены масла четкие - 7500 и новое.
Аналог хороший, не?
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
нафиг аналог когда он стоит столько же сколько и оригинал
А что там в ориге?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Долбодятел писал(а):нафиг аналог
Подделок много
*Kostik*
Авто: А4
Alexandr008 писал(а):А что там в ориге?
Подделок много
Есть наклейка отрывная с кодом,проверить на сайте 2 мин
Тогда норм
*Kostik*
Авто: А4
Alexandr008 писал(а):Тогда норм
Eddi не проверил,потому что юрист,ему потом проще будет суд выйграть,случись что.
Надо на ваг фильтр переходить. Он на более вязкое масло рассчитан. О чем и давление открытия клапана указывает. 2.5 против 1-1.2
*Kostik*
Авто: А4
Я помню масляный фильтр ставил на Пассат (хороший аналог), у меня давление масла загоралось, поставил оригинал - прошло. С тех пор я на этом не крою.
На Пежо в сервисе ставили ремень генератора,так при попадании в лужу ГУР клинил, оказалось сам материал ремня то ли жесткий то ли еще варианты, и он проскакивал при попадании влаги,поставили оригинал и прошло.
Ну ты какую то шляпу по ходу брал, а не нормальный аналог
Тут ещё кто что нормальным аналогом считает. А то тут фильтрон, биг, грин какой-то многие считают хорошими аналогами
Extreme
Alexandr008 писал(а): фильтрон, биг, грин какой-т
а что с ними не так?
Extreme писал(а):а что с ними не так?
Все с ними так. Сколько стоят, такое и качество (качество фильтрующего материала в первую очередь).
*Kostik*
Авто: А4
Alexandr008 писал(а):Ну ты какую то шляпу по ходу брал, а не нормальный аналог
Я брал вроде Meyle или Kneht , а ремень не помню, в сервисе расходники менял после покупки,они же сами и приговорили ремень потом.
Последний раз редактировалось: *Kostik* (09 Декабря 2019 17:10), всего редактировалось 1 раз
Дешёвый материал либо имеет низкую пропускную способность, либо низкую степень фильтрации (т е мелкие частицы не задерживает)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
*Kostik* писал(а):Я брал вроде Meyle
Если ты не перепутал с Mahle, то Meyle это не "хороший аналог", а посредственный середнячок
*Kostik*
Авто: А4
Alexandr008 писал(а):Дешёвый материал либо имеет низкую пропускную способность, либо низкую степень фильтрации (т е мелкие частицы не задерживает)
Что угодно может иметь, он может даже быть лучше,но этим хуже для конкретного движка. Поэтому я не парю мозги и расходники беру оригинал.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Я точно не помню,наверное все таки Мейл, но он и стоит в 2 раза дешевле,смысл в неоригинале тогда, предыдущий владелец с этой проблемой столкнулся и даже менял масляный насос, мне сказал,что скорее всего приборка глючит, все прошло после замены фильтра,а мог купить фильтр на 150р дороже
Extreme
Alexandr008 писал(а):Сколько стоят, такое и качество
так что с качеством-то? как ты понимаешь где каачество хорошее где не очень?
Jackal
Авто: V6 turbo
Extreme писал(а):Alexandr008 писал(а): фильтрон, биг, грин какой-т
Фильтрон, биг еще ничего, вполне применимы иногда, например как воздушные, салонные. А грин барахло и стоит дешевле этих.
Я топливный менял, ведровероводы на драйве настоятельно советуют оригинал и не кроить. Взял, 3.5 тыщи, дороговато для фильтра.
Extreme
Из опыта. То масленка горит, как у костика, то гаснет долго, то под резинку течёт, то не плотно прилегает, пыль во выпуске и тд и тп. Так же из опыта общения с разными сервисниками. Так же из инета, много всяких статей.
У меня ж на работе всякая разная техника, так что опыты ставить размах большой
Добавлено спустя 59 секунд:
Jackal писал(а):дороговато для фильтра
Форсы менять будет дороже. Правильно советуют
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
На свою брал возлушный, по советам местных. Крышку еле закрыл. Думаю, ну ништяк, плотно сел. Через некоторое время думаю, дай гляну. А там видно, как пыль под уплотнение сочится. Выкинул на фиг. Поставил проверенный mann
Extreme
понял
Alexandr008 писал(а):Поставил проверенный mann
всегда их беру, никогда эксперементов не проводил
Extreme писал(а):всегда их беру,
Один из лучших аналогов.
Добавлено спустя 35 секунд:
Но цук, палева тоже хватает. Т к оч популярный
