Dant13
Всем привет,калина 1, 8 кл при температуре ниже 2 градусов стабильно заводится со второго раза так же пока не прогреется при нажатии на педаль газа глохнет и все это сопровождается повышеным расходом на хх колеблется от 1-1,2 л\ч на горячую,немного плавают холостые (790-880).Не так давно был удален каталик и поставлен паук ,прошита ,ошибок не выдает,все датчики исправны,так же проверил подсос воздуха при помощи самодельного дымогенератора ,тоже все в порядке.В чем все таки может быть проблема?
jimos
Пояснения весьма сумбурны...
С учётом того, что гражданин ТС тут больше и не появиться, то лаконичная рекомендация jimos вполне себе уместна. Good
В противном случае ТСу рекомендую, перед созданием "новых" тем, ознакомиться с правилами форума, п.п.2.2.1.
Если же правила форума одуплить нет возможности, тот для решения проблемы необходимы некие исходные данные, как то:
- метки ГРМ;
- показания ДТОЖ;
- достоверные сведения об отсутствии подсосов (ибо сто раз уже тут убеждалось, что подсосов не находят, а они есть Pardon )
- и ещё куча всяких "косяков", которые тут 100 раз расписаны.
Так что, сударь, именно в В поиск! Pardon
Вам даже не удастся выдумать траблу, которая бы здесь не обсуждалась.
